Freccia
Un'annotazione Freccia serve per rappresentare i diversi movimenti o le azioni di un componente. Esistono due tipi di annotazioni Freccia.
Freccia lineare
Freccia circolare
Accesso al comando:
Scheda Inizio
gruppo Annotazione
Freccia lineare/Freccia circolare
Stile della freccia
Controlla l'aspetto di una freccia utilizzando le opzioni di stile della freccia.
- Riempimento: riempie la freccia con un colore specifico. Il valore di default è Nessun riempimento.
- Contorno: imposta il colore e lo spessore del bordo della freccia.
- Bidirezionale: crea una freccia punta con bidirezionale.
- Stile: fornisce un elenco di stili di freccia preimpostati.
Posizione della freccia
Modifica la posizione di una freccia utilizzando le diverse opzioni di posizione.
- Inverti direzione: inverte la direzione della freccia.
- Sposta: sposta la freccia in una posizione diversa.
- Allinea: allinea la freccia al bordo di un componente.
- Mantieni sopra: mantiene la freccia sempre in primo piano.
Alone
- Alone: applica un effetto alone al richiamo. Il comando è disponibile solo se il colore di sfondo è impostato su Tinta unita.
- Spazio dell'alone: regola la larghezza dell'effetto alone. Il comando è disponibile quando Alone è selezionato.
Modifica del grip della freccia
La selezione di una freccia visualizza i nodi colorati utilizzati per modificare i vari parametri della freccia.
- Blu: dimensione della freccia.
- Arancione: lunghezza e spessore della freccia.
- Giallo: dimensione della punta della freccia.
Rappresentazione mediante browser
Ciascuna freccia creata dispone di una voce univoca nel browser in Annotazioni
Frecce.
Nota: La selezione di una freccia nel browser evidenzia la freccia nella schermata e viceversa.
Menu contestuale
- Visibilità: controlla la visibilità della freccia selezionata.
- Elimina: rimuove la freccia selezionata.
- Salva selezione: aggiunge la freccia selezionata al gruppo di selezione.
