È possibile trascinare un elemento nel riquadro a destra per modificarne le proprietà di posizionamento quali altezza, posizionamento a sinistra o posizionamento in alto.
Proprietà controllo immagine |
Descrizione |
Height |
Consente di specificare l'altezza dell'immagine. |
KeepSize |
Scala l'immagine uniformemente (asse X e Y) Questo effetto è visibile solo nell'anteprima. |
Left, Top |
Posiziona l'immagine rispetto ai bordi della sezione. |
Locked |
Un controllo bloccato non può essere spostato con il mouse: in questo modo se ne impedisce lo spostamento accidentale. Per spostare un controllo bloccato, specificare i valori di offset a sinistra e in alto. |
PictureFile |
Consente di selezionare l'immagine da visualizzare. Il percorso di default è <AutoCAD Map 3D>\pics. Nota:
Sebbene sia possibile memorizzare i file di immagine in qualsiasi cartella, è consigliabile utilizzare a tale scopo la cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics o una sottocartella corrispondente. Tali file sono quindi disponibili con il percorso dinamico <AutoCAD Map 3D>\Pics. Se vengono utilizzati file di immagine con un percorso statico, non saranno disponibili su un altro computer, a meno che il percorso non sia esattamente identico. Per varianti e versione Web, vedere Progettazione modulo: Collegamento immagini - Proprietà |
Priorità |
Controlla la priorità di disegno del testo e delle immagini. Ad esempio, evita che un'immagine copra un controllo di testo. I controlli con un valore di priorità basso vengono tracciati per primi. Esempio: un'immagine con priorità 10 si sovrappone ad un testo con priorità 1. Salvare e riaprire il report per vedere il risultato nell'anteprima. |
Suppress |
Consente di sopprimere il controllo in presenza di determinate condizioni, ad esempio una funzione o un'istruzione SELECT che restituisce un valore True o False (0 o 1). Vedere anche Creazione report: controllo Testo. |
Width |
Consente di specificare la larghezza dell'immagine. Può essere indicata anche col mouse. |
