Progettazione modulo: Casella immagine statica - Proprietà
Il controllo Casella immagine statica (StaticPicture) consente di mostrare immagini nel modulo della classe di entità geografiche, ad esempio il logo aziendale.
Proprietà
Descrizione
Categoria di sistema
Nome classe
StaticPicture
Nome
Consente di specificare il nome. Ad esempio $STATICPICTURE4.
Categoria specifica
Nome file
Consente di specificare la directory e il nome del file dell'immagine da mostrare nel modulo (GIF, BMP e così via).
Riduci immagine
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dell'immagine. Se è True, l'immagine viene adattata alla dimensione del controllo.
Se è False, l'immagine viene visualizzata nella dimensione originale.
Nota:
Benché sia possibile memorizzare i file di immagine in qualsiasi cartella, è consigliabile utilizzare a tale scopo la cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics o una sottocartella corrispondente. I file saranno quindi accessibili mediante il percorso dinamico <AutoCAD Map 3D>\Pics e sarà necessario immettere soltanto la sottocartella/il nome del file. Se vengono utilizzati file di immagine con un percorso statico, non saranno disponibili su un altro computer, a meno che il percorso non sia esattamente identico. In alternativa è possibile utilizzare //Nomeserver se si desidera memorizzare i file di immagine su un server.
Per visualizzare le immagini sia in AutoCAD Map 3D, sia in Infrastructure Application Extension, accertarsi che siano state memorizzate nella cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics e nella cartella o sottocartella <Infrastructure Application Extension>Pics.
Nota:
Per visualizzare le immagini in Infrastructure Application Extension, se non si utilizza la cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics, è necessario eseguire il mappaggio dei nomi delle cartelle nella tabella di sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
