Questo gruppo contiene le classi di entità geografiche che costituiscono la rete elettrica. La rete elettrica include anche la classe di entità geografiche conduttore. La classe di entità geografiche ELECTRIC_CONN contiene informazioni su flusso e connettività per la topologia logica. La maggior parte delle classi di entità geografiche dispositivo adottano anche etichette predefinite e classi di entità geografiche modello. Tutti i dispositivi sono correlati ad un circuito (FID_CIRCUIT). Vedere anche Classe di entità geografiche Circuito.
Classe di entità geografiche | Tipo | Nome e descrizione della tabella |
Disgiuntore | Geometria del punto |
EL_BREAKER. Dispositivo di protezione che si apre in condizioni di sovracorrente per evitare danni al circuito. In genere, un disgiuntore viene installato nella posizione iniziale di un circuito nelle sottostazioni. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Sbarra collettrice | Geometria di punto, linea e poligono |
EL_BUS_BAR. Conduttore pesante utilizzato per raccogliere, trasportare e distribuire correnti elettriche. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Condensatore | Geometria del punto |
EL_CAPACITOR. Elemento di circuito elettrico usato per salvare temporaneamente la carica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Regolatore di corrente | Geometria del punto |
EL_CURRENT_REGULATOR. Gestisce la corrente di rete all'interno di un grado di tolleranza predefinito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Connettore angolare | Geometria del punto |
EL_ELBOW. Terminatore di un conduttore posizionato prima del punto di connessione ad un dispositivo. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
ELECTRIC_CONN | Attributo | EL_ELECTRIC_CONN. Questa tabella viene utilizzata internamente per informazioni sulla topologia logica (connessioni e flusso) per reti elettriche. Non modificare questa tabella. |
Interruttore di terra rapido | Geometria del punto |
EL_FAULT_THROWER. Interruttore a terra che viene chiuso da un'apparecchiatura di protezione locale su un circuito alimentato in condizioni di guasto, facendo saltare da lontano l'interruttore automatico o gli interruttori automatici che controllano il circuito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Partenza | Geometria del punto |
EL_FEEDER. Dispositivo all'inizio di un circuito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
Fusibile | Geometria del punto |
EL_FUSE. Dispositivo di protezione che si apre per evitare che i collettori a monte del circuito vengano danneggiati dai guasti verificatisi a valle rispetto al fusibile. Il fusibile si apre quando la corrente operativa eccede la corrente di sgancio. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
Generatore | Geometria del punto |
EL_GENERATOR. Converte energia meccanica in energia elettrica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
Terra | Geometria del punto |
EL_GROUND. Scarica a terra attrezzatura elettrica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Presa di preriscaldamento motore | Geometria del punto |
EL_HEAD_BOLT_OUTLET. Fornisce corrente elettrica a veicoli in fase di riscaldamento in condizioni di clima freddo. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Isolante | Geometria del punto |
EL_ISOLATOR. Separa un componente, un circuito o un sistema da una fonte elettrica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Giunzione | Geometria del punto |
EL_JUNCTION. Collega due o più conduttori. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Luce | Geometria del punto |
EL_LIGHT. Luce stradale. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
Parafulmine | Geometria del punto |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protegge la rete elettrica in caso di fulmini. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Commutatore di presa sotto carico | Geometria del punto |
EL_LOAD_TAP_CHANGER. Meccanismo per la commutazione di presa sotto carico per trasformatori. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Contatore | Geometria del punto |
EL_METER. Misura la quantità e la portata del flusso elettrico attraverso un collettore della linea. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
Motore | Geometria del punto |
EL_MOTOR. Converte energia elettrica in energia meccanica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Disgiuntore a reinnesto automatico | Geometria del punto |
EL_RECLOSER. Dispositivo di protezione che rileva guasti a valle e interrompe la sezione guasta. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Regolatore | Geometria del punto |
EL_REGULATOR. Gestisce la corrente di rete all'interno di un grado di tolleranza predefinito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Montante | Geometria del punto |
EL_RISER. Collegamento fra la rete sotterranea e quella aerea. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Sezionatore | Geometria del punto |
EL_SECTIONALIZER. Dispositivo di protezione che isola automaticamente le sezioni danneggiate di un circuito. Non disponendo della capacità di interrompere i guasti, il sezionatore viene utilizzato in combinazione con un dispositivo di backup come un disgiuntore semplice o a reinnesto automatico. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Punto di consegna | Geometria del punto |
EL_SERVICE_POINT. Punto di confine fra la rete e l'utente. Un punto di consegna può essere associato a più utenti. La simbologia del punto di consegna riflette il tipo di utenti alimentati dalla rete in un determinato punto. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Manicotto | Geometria del punto |
EL_SLEEVE. Viene utilizzato per riparare o collegare cavi. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
Interruttore | Geometria del punto |
EL_SWITCH. Si apre e si chiude per modificare la distribuzione del carico o la configurazione della rete. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
Terminazione | Geometria del punto |
EL_TERMINATION. Utilizzata per terminare la parte scoperta di un conduttore. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Trasformatore | Geometria del punto |
EL_TRANSFORMER. Converte la carica elettrica a basso voltaggio del generatore a livelli di voltaggio maggiori per la trasmissione a centri di carico come città o industrie. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
Via | Geometria del punto |
EL_WAY. Punto commutabile all'interno di un'apparecchiatura di commutazione a basso voltaggio. Una via è un punto di isolamento in una rete a basso voltaggio. I circuiti provenienti da un quadro a basso voltaggio in una sottostazione sono protetti da una via di fusibili. La connessione fra il quadro a basso voltaggio e il trasformatore viene controllata da una via di collegamenti. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
