Tipi di dispositivi elettrici
La tabella EL_DEVICE_CLASS contiene tutte le classi di entità geografiche del modello di dati del modulo Componenti elettrici che partecipano alla topologia elettrica. Se una classe nella topologia non è inclusa in questa tabella, essa viene assegnata al tipo di dispositivo di carico.
Classe di entità geografiche
Tipo dispositivo
Elemento di connessione Carico
Disgiuntore Partenza
Sbarra collettrice Carico
Condensatore Carico
Conduttore Conduttore
Regolatore di corrente
Carico
Connettore angolare
Commutabile
Interruttore di terra rapido
Protezione
Partenza
Partenza
Fusibile
Protezione
Generatore
Carico
Terra
Carico
Uscita bullone di testa
Carico
Isolante
Commutabile
Giunzione
Carico
Luce
Carico
Parafulmine
Carico
Commutatore di presa sotto carico
Carico
Contatore
Carico
Consumatore minore
Carico
Motore
Carico
Disgiuntore a reinnesto automatico
Partenza
Regolatore
Carico
Montante
Carico
Sezionatore
Commutabile
Relé secondario
Commutabile
Punto di consegna
Carico
Manicotto
Carico
Interruttore
Commutabile
Terminazione
Carico
Trasformatore
Partenza
Via
Carico
Gli amministratori di sistema possono aggiungere entità geografiche per eventuali classi personalizzate oppure modificare il funzionamento regolando il tipo di dispositivo per ciascuna classe di entità geografiche.
