Nel modulo Gas sono disponibili attributi controllati da modello per numerosi tipi di entità geografiche. Le tabelle del modello (*_MODEL) consentono di immettere gli attributi controllati dai modelli. Le tabelle di modello descrivono numerosi tipi (modelli) di un elemento di rete specifico. Possono essere raggruppate in base al produttore. È possibile creare modelli per elementi della rete di distribuzione del gas in modo da semplificare l'acquisizione dei dati.
Ad esempio, in una rete di distribuzione del gas dotata di cinque tipi di valvole è possibile comporre gli attributi controllati da modello utilizzando un record predefinito della tabella GA_VALVE_MODEL. Nel modulo della classe di entità geografiche Valvola è possibile utilizzare Controllo selezione modello per agevolare la compilazione del campo relativo al modello.
Nel campo di input Modello, il valore Scegliere il modello implica l'applicazione del modello. Il modello applicato non viene tuttavia memorizzato, poiché in qualsiasi momento è possibile modificare gli attributi basati su modello. Gli attributi sono memorizzati nella classe di entità geografiche principale; la classe di entità modello consente di inserire un gruppo di attributi. È possibile utilizzare la tabella modello per memorizzare i valori di riferimento.
Nel modulo della classe di entità geografiche, utilizzare la tabella Modello per cercarne uno appropriato. Se si è certi del modello da utilizzare, consultare l'elenco dei modelli. In Progettazione modulo, modificare il modulo della tabella modello per nascondere o mostrare gli attributi del modello oppure per modificare l'ordine della griglia. Modificare il modulo della classe di entità geografiche principale per spostare Controllo selezione modello nella posizione desiderata.
In genere le informazioni sui modelli vengono create all'inizio del progetto oppure durante l'acquisizione dei dati.
Vedere anche Modello di dati: tabelle modello.
La tabella seguente è un esempio di tabella per un modello di tubo.
Nome della tabella |
GA_PIPE_MODEL |
CERTIFICATO |
Descrizione del valore DIN/ISO/DVGW/TUEV. |
DATE_CREATION |
Data di creazione dell'elemento. |
DIAMETER_INSIDE |
Diametro interno del tubo |
DIAMETER_NOMINAL |
Dimensioni specificate dal produttore, o diametro nominale, dell'elemento in questione, ad esempio: idrante gas 1", contatore 2", tubo 6". |
DIAMETER_OUTSIDE |
Diametro esterno del tubo. |
FID_MANUFACTURER |
GA_MANUFACTURER Produttore dell'elemento. |
ID_COATING_INSIDE |
GA_COATING_TBD |
ID_COATING_OUTSIDE |
GA_COATING_TBD |
ID_MATERIAL |
GA_MATERIAL_TBD |
RESOCONTO |
Descrizione o altri dati univoci riguardanti l'elemento. |
PRESSURE_MAX |
Pressione massima secondo i dati specificati dal produttore o secondo gli standard del settore. |
THICKNESS |
Spessore della parete del tubo. |
USER_FLAG |
Area di lavoro definita dall'operatore. Questo attributo può essere utilizzato dall'operatore per i processi di sistema definiti dall'utente. Non influisce sull'integrità dei dati dell'elemento e non deve essere utilizzato per memorizzarli. |
MODEL_NAME |
Nome del modello. |
VALORE |
Breve descrizione del modello. Questo valore viene utilizzato per la rappresentazione della tabella di dominio del modello. |
La tabella seguente è un esempio di tabella modello valvola.
GA_VALVE_MODEL |
DATE_CREATION |
QUOTA 1 |
Prima quota dell'elemento. |
QUOTA 2 |
Seconda quota dell'elemento. |
FID_MANUFACTURER |
GA_MANUFACTURER |
ID_MATERIAL |
GA_MATERIAL_TBD |
ID_TYPE |
GA_VALVE_TYPE_TBD Tipo, classe o gruppo di valvole specifico, ad esempio le valvole a saracinesca o quelle unidirezionali. |
NAME_NUMBER |
Nome o numero del modello. |
NARRATIVE |
Descrizione o altre informazioni univoche. |
USER_FLAG |
VALUE |
MODEL_NAME |
Nome del modello. |
