Definizione delle impostazioni per l'individuazione di punti identici
Durante il calcolo, vengono identificati i punti misurati più di una volta, ad esempio, punti misurati da stazioni diverse. L'elenco di codici di campo consente di specificare i criteri di ricerca per i punti identici. È possibile identificare i punti identici in base all'identificatore, ad esempio il numero di punto, o in base alla posizione. Configurare la ricerca utilizzando le opzioni della scheda Calcolo. Per ogni codice di campo, è possibile specificare se includere il punto nella ricerca.
Come definire i criteri di ricerca per i punti identici
  1. Nell'area di lavoro Manutenzione di AutoCAD Map 3D, effettuare una delle operazioni seguenti:
    Fare clic sulla scheda Inserisci > gruppo Rilievo > Rilievo.
  2. Fare clic su Progetto Gestisci.
  3. Fare clic sulla scheda Calcolo nella finestra di dialogo Gestisci elenco codici campo.
  4. Selezionare il codice di campo. Per ogni codice di campo da includere nella ricerca, selezionare una o più tra le opzioni seguenti:
    • Ricerca punto identico: selezionare questa opzione per includere la classe di entità geografiche nella ricerca.
    • Identificatore—selezionare questa opzione per individuare i punti identici in base al numero di punto.
    • Posizione—selezionare questa opzione per individuare i punti identici in base alla posizione.
      Tolleranza: immettere un valore di tolleranza per specificare il raggio di ricerca.
Ad esempio, quando si seleziona il numero di punto e i valori di due punti con lo stesso numero di punto non rientrano nelle tolleranze, viene visualizzata una finestra di dialogo di avvertimento. Vedere Punti identici critici. Quando vengono individuati due punti con lo stesso numero di punto i cui valori rientrano nella tolleranza, uno dei due punti verrà rimosso dalla Scheda Coordinata - Nuovo punto. In questo modo, nella regolazione solo il punto rimanente verrà inserito come punto sconosciuto. Tuttavia, il calcolo della regolazione utilizzerà tutte le misure per stabilire le coordinate finali.
