Classe di entità geografiche canali di scolo interrati
Fosse di drenaggio riempite fino al livello del terreno con ghiaia, rocce, frammenti di mattoni e così via.
Nome Tipo di dati Descrizione
ADDRESSOFMANUFACTURER
Varchar2
Indirizzo del produttore del canale di scolo interrato.
BASIN_AREA
Numero
Area del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri quadrati.
BASIN_AREA_PERMANENT
Numero
Area permanente del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri quadrati.
BASIN_CAPACITY
Numero
Capacità del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri cubi.
BASIN_DEPTH
Numero
Profondità del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri.
BASIN_DIMENSION_1
Numero
Prima quota del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri.
BASIN_DIMENSION_2
Numero
Seconda quota del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri.
BASIN_HEIGHT_PERMANENT
Numero
Altezza permanente del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri.
BASIN_MAX_HEIGHT
Numero
Altezza massima del bacino del canale di scolo interrato, misurata in metri.
BASIN_SLOPE
Numero
Pendenza del bacino del canale di scolo interrato.
BASIN_SPILLOVER
Numero
Tracimazione del bacino del canale di scolo interrato.
BASIN_THICKNESS_BASELAYER
Numero
Layer di base spessore del bacino del canale di scolo interrato.
CADASTRAL_INFO
Varchar2
Descrizione di informazioni catastali, come contorni del terreno, ubicazioni di impianti, quote dei contorni e così via.
DATE_COMMISIONING
Data
Data di commissionamento dell'elemento.
DATE_CREATION
Data
Data di creazione dell'elemento.
DIMENSION_1
Numero
Prima quota dell'elemento, misurata in metri.
DIMENSION_2
Numero
Seconda quota dell'elemento, misurata in metri.
DITCH_CAPACITY
Numero
Capacità del fosso, misurata in metri cubi.
DITCH_CAPACITY_COEFFICIENT
Numero
Coefficiente di capacità del fosso.
DITCH_DEPTH
Numero
Profondità del fosso, misurata in metri.
DITCH_DIMENSION_1
Numero
Prima quota del fosso, misurata in metri.
DITCH_NUMBER_PIPES
Numero
Numero di condotte installate nel fosso.
DITCH_PIPE_DIAMETER
Numero
Diametro della condotta, misurato in metri.
DITCH_RESTRICTOR_DISCHARGE
Numero
Scarico del riduttore del fosso.
DITCH_RESTRICTOR_MANHOLE
Varchar2
Pozzetto del riduttore del fosso.
DITCH_SPILLOVER
Varchar2
Quantità di tracimazione del fosso.
FID_ENV_PARAMETERS
Numero
Relazione con i parametri ambientali.
Correlato a:
  • WW_ENV_PARAMETERS
FID_LOCATION
Numero
Ubicazione dell'elemento (via).
Correlato a:
  • WW_LOCATION
ID_DISPOSITION_STATE
Numero
Stato di disposizione dell'elemento, ad esempio fine ciclo, pianificato e così via.
Correlato a:
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_DITCH_FILLING_MATERIAL
Numero
ID del materiale di riempimento del fosso.
Correlato a:
  • WW_FILLING_MATERIAL_TBD
ID_DITCH_RESTR_MANHOLE
Numero
ID del pozzetto limitatore del fosso.
Correlato a:
  • WW_DITCH_RESTR_MANHOLE_TBD
ID_HYDRAULIC_FUNCTION
Numero
Funzione idraulica dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_HYDRAULIC_FUNCTION_TBD
ID_INFILTRATION_SYSTEM
Numero
ID del sistema di infiltrazione.
Correlato a:
  • WW_INFILTRATION_SYSTEM_TBD
ID_MHOLE_FILLING_MATERIAL
Numero
ID del materiale di riempimento del pozzetto.
Correlato a:
ID_MHOLE_INF_TYPE
Numero
ID del tipo di infiltrazione del pozzetto.
Correlato a:
  • WW_MHOLE_INF_TBD
ID_PIPE_MATERIAL
Numero
ID del materiale della condotta.
Correlato a:
  • WW_MATERIAL_TBD
ID_SURFACE_CONNECTION
Numero
ID della connessione superficiale.
Correlato a:
  • WW_SURFACE_CONNECTION_TBD
IS_BASIN_SPILLOVER
Numero
Indica la presenza di una tracimazione del bacino.
IS_DITCH_SPILLOVER
Numero
Indica la presenza di una tracimazione del pozzo.
IS_HANDOVER
Numero
Indica se viene eseguita una consegna.
IS_MHOLE_FILTER
Numero
Indica la presenza di un filtro del pozzetto.
IS_MHOLE_SPILLOVER
Numero
Indica la presenza di una tracimazione del pozzetto.
IS_SURF_SPILLOVER
Numero
Indica la presenza di una tracimazione superficiale.
LISA_GUID
Varchar2
Identificatore unico LISA.
MANUFACTURER_TYPE
Varchar2
Descrizione del tipo di produttore.
MAX_INFILTRATION
Numero
Infiltrazione massima dell'elemento.
MEASUREMENT_FREQUENCY
Numero
Frequenza delle misurazioni.
MHOLE_AREA
Numero
Superficie del pozzetto, misurata in metri quadrati.
MHOLE_DEPTH
Numero
Profondità del pozzetto, misurata in metri.
MHOLE_DIMENSION_2
Numero
Seconda quota del pozzetto, misurata in metri.
MHOLE_MAX_HEIGHT
Numero
Altezza del pozzetto, misurata in metri.
MHOLE_RESTRICTOR_DISCHARGE
Numero
Scarico del riduttore del pozzetto.
MHOLE_SPILLOVER
Varchar2
Quantità di tracimazione del pozzetto.
MHOLE_STORAGE
Numero
Capacità di stoccaggio del pozzetto, misurata in metri cubi.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nome o numero dell'elemento.
NAME_NUMBER_1
Varchar2
Numero o nome aggiuntivo dell'elemento.
RESOCONTO
Varchar2
Descrizione di altre informazioni univoche relative all'elemento.
SEQUENCEID
Numero
Identificatore unico sequenza.
SURF_DIMENSION_1
Numero
Prima quota della superficie, misurata in metri.
SURF_DIMENSION_2
Numero
Seconda quota della superficie, misurata in metri.
SURF_SPILLOVER
Varchar2
Quantità di tracimazione della superficie.
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER
Numero
Numero costruzione UFIS.
