Utilizzo di Compila modello di settore
Usare la funzione Compila modello di settore per sostituire il segnaposto nell'elenco di codici di campo con un nome di documento valido. Il segnaposto è racchiuso tra parentesi graffe, ad esempio {LAND} o {WATER}.
Nota:
Per sostituire i segnaposto, è possibile selezionare qualsiasi modello di settore disponibile nel progetto o nella Carta modello di settore corrente.
Con i segnaposto, è possibile utilizzare lo stesso elenco di codici di campo in più progetti oppure utilizzare un elenco di codici di campo esportato da un altro sistema. Quando si assegna un elenco di codici di campo al progetto, i segnaposto vengono sostituiti con i nomi dei modelli di settore corrispondenti. Questa sostituzione risulta valida solo nel progetto corrente.
Nota:
I nomi dei modelli di settore vengono visualizzati nella finestra di dialogo Gestisci progetti. Nella finestra di dialogo Gestisci elenco codici campo, i segnaposto del modello di settore vengono visualizzati quando si modifica l'elenco di codici di campo.
I segnaposto del modello di settore vengono sostituiti durante la creazione di un progetto.
Come sostituire i segnaposto del modello di settore
  1. Nell'area di lavoro Manutenzione di AutoCAD Map 3D, effettuare una delle operazioni seguenti:
    Fare clic sulla scheda Inserisci > gruppo Rilievo > Rilievo.
  2. Nella finestra di dialogo Gestisci progetti, selezionare il progetto, quindi l'elenco di codici di campo.
  3. Nell'area Elenco codici di campo, fare clic su Compila modello di settore.
  4. Selezionare il segnaposto nella finestra di dialogo Compila modello di settore.
  5. Selezionare il modello di settore, quindi fare clic sull'opzione relativa alla compilazione.
Ripetere questo passaggio per ogni segnaposto nell'elenco di codici di campo.
Finestra di dialogo Compila modello di settore
Descrizione
Segnaposto modello di settore
Consente di specificare un segnaposto. In questa finestra di dialogo vengono visualizzati tutti i segnaposto utilizzati nell'elenco di codici di campo correnti.
Modello di settore
Consente di selezionare un modello di settore con cui sostituire il segnaposto. Nell'elenco vengono visualizzati tutti i modelli di settore disponibili nel progetto corrente.
