Classe di entità geografiche impianto di trattamento
Impianto contenente le attrezzature per il trattamento o la rimozione di componenti indesiderati dalle acque di scarico.
Nome Tipo di dati Descrizione
ADDRESSOFMANUFACTURER
Varchar2
Indirizzo del produttore.
AREA
Numero
Superficie dell'elemento, misurata in metri quadrati.
BOTTOM_ELEVATION
Numero
Quota altimetrica del fondo dell'elemento rispetto al collettore, misurata in metri.
DATE_CREATION
Data
Data di creazione dell'elemento.
DIMENSION_1
Numero
Prima quota dell'elemento.
DIMENSION_2
Numero
Seconda quota dell'elemento.
FID_CONSESSIONAIRE
Numero
Concessionario dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_CONTACT
FID_ENV_PARAMETERS
Numero
Parametri ambientali.
Correlato a:
  • WW_ENV_PARAMETERS
FID_INSTALLER
Numero
Impresa responsabile della costruzione dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_CONTACT
FID_LOCATION
Numero
Ubicazione della via dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_LOCATION
FID_MAINTENANCE
Numero
Azienda responsabile per la manutenzione dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_CONTACT
FID_OPERATOR
Numero
Operatore dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_CONTACT
FID_OWNER
Numero
Proprietario dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_CONTACT
FLOW_ACTUAL
Numero
Andamento effettivo del flusso dell'elemento.
FLOW_RATED
Numero
Flusso classificato dell'elemento.
ID_DISPOSITION_STATE
Numero
Stato di disposizione dell'elemento, ad esempio fine ciclo, pianificato e così via.
Correlato a:
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_HYDRAULIC_FUNCTION
Numero
Funzione idraulica dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_HYDRAULIC_FUNCTION_TBD
ID_STRUCT_CONDITION
Numero
Condizione strutturale dell'elemento.
Correlato a:
  • WW_STRUCT_CONDITION_TBD
ID_TREATMENT_PLANT_TYPE
Numero
Tipo di impianto di trattamento.
Correlato a:
  • WW_TREATMENT_PLANT_TYPE_TBD
IS_HANDOVER
Numero
Indica se viene eseguita una consegna.
LISA_GUID
Varchar2
Identificatore unico LISA.
MANUFACTURER_TYPE
Varchar2
Descrizione del tipo di produttore.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nome o numero dell'elemento.
NAME_NUMBER_1
Varchar2
Numero/nome aggiuntivo dell'elemento.
RESOCONTO
Varchar2
Descrizione di altre informazioni univoche relative all'elemento.
NR_PUMPS
Numero
Numero di pompe.
POPULATIONEQUIVALENTS
Numero
Equivalenti di popolazione.
SEQUENCEID
Numero
Identificatore unico sequenza.
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER
Numero
Numero costruzione UFIS.
USER_FLAG
Varchar2
Un'area di lavoro definita dall'operatore. Questo attributo può essere utilizzato dall'operatore per i processi di sistema definiti dall'utente. Non influisce sull'integrità dei dati dell'elemento e non deve essere utilizzato per memorizzarli.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione punto della rete.
