Esercizio 1: Estensione delle funzionalità del file batch
Nel seguente esempio viene illustrata la procedura di modifica del file batch creato in Lezione 1: Creazione di un semplice file batch. In questo esempio, verrà specificato il percorso dei file DWG e quello dei file esportati. Il file batch crea uno script per ciascun file DWG. Utilizza un profilo con lo stesso nome del file DWG.
Ad esempio, a Dubuque.dwg dovrà corrispondere un file Dubuque.epf. Pertanto, per utilizzare questo metodo, è necessario creare un file EPF per ciascun file DWG.
Come creare un file batch complesso
  1. In Blocco note, immettere le informazioni riportate di seguito.
    set srcDir=D:\Redding\DWGs
    set outDir=D:\ReddingSDFs
    Sostituire le directory indicate con le proprie directory. Specificare le directory in cui memorizzare i file di disegno e i file esportati.
  2. Creare gli script di esportazione temporanei temp.scr digitando le righe riportate di seguito.
    for %%f in (%srcDir%\*.dwg) do (
    echo _-mapexport>          temp.scr
    echo FDO_SDF>>             temp.scr
    echo %outDir%\%%~nf.sdf>>  temp.scr
    echo _yes>>                  temp.scr
  3. Creare un profilo di esportazione con lo stesso nome di base del file di disegno.
    echo %%~df%%~pf%%~nf.epf>> temp.scr
    echo _proceed>>                  temp.scr
    echo _quit>>               temp.scr
    "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2016\acad.exe" %%f /b temp.scr
    Sostituire il percorso dell'applicazione installata, se necessario.
  4. Assegnare un nome al file batch e salvarlo.
    Nota:
    Eseguire il file batch dalla finestra dei comandi. È anche possibile utilizzare il comando "AT" di DOS per impostare un "in" per impostare una programmazione per eseguire il file batch automaticamente in orari specifici.
Situazione
È stato perfezionato il file batch creato in Lezione 1: Creazione di un semplice file batch. A questo punto nel file sono specificate le posizioni del file DWG e dei file esportati.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Creazione di un file batch di produzione.
