È possibile aggiungere altre classi di oggetti al file di
definizione della classe di oggetti
, anche da una Carta differente. Quando si associa il file di definizione risultante ad una Carta, tutte le definizioni di classe risultano disponibili.
Come aggiungere una classe di oggetti ad un file di definizione esistente
- Aprire il file Classify_Parcels.dwg. Fare clic su
Apri
Carta.
- Nella scheda Area di lavoro del riquadro Attività, fare clic con il pulsante destro del mouse su Classi di oggetti e scegliere Associa file di definizione.
- Spostarsi sul file di definizione della classe di oggetti creato in precedenza (MyDefinition.xml) e aprirlo.
- Nella scheda Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse su Classi di oggetti e scegliere Definisci classe di oggetti.
- Selezionare una particella come oggetto modello per la classe di oggetti, quindi premere INVIO.
- Nella finestra di dialogo Definisci classificazione oggetti, specificare Parcels come nome della classe di oggetti e selezionare la casella più in alto nell'elenco Tipi di oggetto.
- Fare clic sulla scheda Elenco delle proprietà e selezionare le proprietà da includere in questa classe di oggetti.
- Selezionare un gruppo di proprietà generali e assegnare i valori di default nel modo appropriato.
- Selezionare tutte le proprietà dei dati oggetto di tipo Schema_Parcels cancellandone i valori di default.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni classe, selezionare Metodo di creazione e fare clic su Poligono.
Quando si crea una particella per questa classe, utilizzare il metodo Poligono.
- Fare clic su Salva definizione.
- Lasciare aperto il file Classify_Parcels.dwg.
- Aprire il file Classify_Signals.dwg. Associare il file di definizione MyDefinition.xml e creare una classe di oggetti utilizzando le impostazioni seguenti:
- Nome: Signals
- Proprietà: selezionare un gruppo di proprietà generali e assegnare i valori di default nel modo appropriato. Selezionare tutte le proprietà Geometria e dati oggetto di tipo Schema_signals, cancellandone i valori di default.
- Metodo di creazione: Punto
- Lasciare aperto il file Classify_Signals.dwg.
Situazione
È stato creato un file di definizione della classe di oggetti, sono state definite le classi di oggetti e aggiunte classi di oggetti al file di definizione.
Per procedere con questa esercitazione, passare alla Lezione 3: Classificazione degli oggetti.
