Esercizio 1: Creazione di un modello per il materiale importato
Quando si importa il file SDF in una Carta, i dati vengono convertiti in oggetti DWG. Se ci si è connessial file SDF, gli oggetti resteranno nel formato dati SDF.
Per mantenere la formattazione degli oggetti DWG originali esportati in formato SDF, creare un modello che duplichi tale formattazione.
Utilizzare il file cartografico originale come base per il modello. In questo modo, il modello specifica automaticamente i layer per le classi di entità geografiche SDF.
Nota:
In questo esercizio viene utilizzato il file cartografico DWGMap.dwg aperto in Lezione 1: Conversione dei layer di Carte in classi di entità geografiche.
Come creare un modello per il materiale importato
  1. Aprire il file DWG originale esportato in formato SDF.
    • Fare clic su ApriCarta.
    • Selezionare la Carta di esempio denominata DWGMap.dwg
  2. Salvare la Carta come file modello (.dwt). Fare clic su Salva con nomeModello di disegno AutoCAD.
    Assegnare al file il nome DWGImportTemplate.dwt.
    Alla richiesta, immettere una descrizione del modello e confermare i valori di default per le altre impostazioni.
  3. Nel nuovo file modello, eliminare tutti gli oggetti della Carta in modo che la Carta sia vuota.
    Premere Ctrl+A o utilizzare Zoom finestra per selezionare tutti gli oggetti, quindi premere il tasto Canc.
  4. Salvare e chiudere il file dei modelli di disegno.
  5. Creare una Carta utilizzando il modello DWGImportTemplate.dwt.
    • Scegliere NuovoCarta.
    • Selezionare il modello DWGImportTemplate.dwt.
    • Fare clic su Apri.
    Non è necessario assegnare un Sistema di Coordinate alla nuova Carta, in quanto il modello specifica tali informazioni.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Importazione di layer SDF.
