Esercizio 3: Unione dei dati dalla fonte ODBC al layer contenente le particelle
Dopo essersi connessi ad una fonte dati esterna, è possibile unirla ad un layer nella Carta utilizzando la Tabella dati. Questo metodo funziona solo se le due fonti dati condividono una proprietà comune. È possibile vedere immediatamente i risultati del join.
Nota:
Per questo esercizio viene utilizzata la Carta geotopografica AnalyzeMap1.dwg creata e modificata negli esercizi precedenti.
Come unire i dati delle particelle ODBC al layer di particelle geospaziale
  1. In Gestione visualizzazioni, selezionare il layer Parcels e fare clic su Tabella.
  2. Nella parte inferiore della Tabella dati, fare clic su OpzioniCrea join.
    Nella finestra di dialogo Crea join, la voce Tabella primaria di avvio del join viene visualizzata automaticamente.
  3. Per Tabella (o classe di entità geografiche) con cui eseguire il join, selezionare il layer ODBC_1:Fdo:Assessor.
  4. Per Colonna della tabella di sinistra, selezionare APN.
    La voce correlata Colonna della tabella di destra corrispondente viene visualizzata automaticamente.
  5. Fare clic su OK per visualizzare tutti i dati nella Tabella dati.
  6. Scorrere verso destra per vedere le informazioni sul proprietario.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Uso dei dati uniti per gli stili e i campi calcolati.
