Creare un file cartografico e assegnare un Sistema di Coordinate. Colorare di bianco lo sfondo della Carta geotopografica per poter distinguere meglio le entità geografiche quando si utilizza il colore per stilizzarle. D'ora in poi, per tutte le Carte create verrà utilizzato il nuovo colore di sfondo.
Come creare un file cartografico
- Se non è già stato fatto, copiare i file di esempio delle esercitazioni in una directory del proprio disco rigido.
- Avviare AutoCAD Map 3D e creare una Carta utilizzando il modello map2d.dwt.
- Assegnare un Sistema di Coordinate alla nuova Carta.
- Passare ad Area di lavoro nel riquadro Attività.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Carta corrente, quindi scegliere Sistema di Coordinate.
È inoltre possibile,
- per Codice, immettere ca-i e premere INVIO.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su
Salva. Nella cartella delle esercitazioni, assegnare il nome AnalyzeMap1.dwg al file e fare clic su OK.
Come cambiare il colore di sfondo della Carta
- Fare clic su
Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nell'area Elementi finestra della scheda Visualizzazione, fare clic su Colori.
- In Contesto, selezionare Spazio modello 2D.
- In Elemento interfaccia, selezionare Sfondo uniforme.
- In Colore, selezionare Bianco.
- Fare clic su Applica e chiudi, quindi fare clic su OK.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Aggiunta di una superficie per visualizzare i dati di elevazione.
