Preparazione di una Carta per la pubblicazione in formato DWF
Per default, i file DWF vengono generati con una griglia vettoriale di 1200 DPI (Dots Per Inch), ovvero presentano una precisione e una protezione abbastanza simili a quelle del foglio.
Come preparare una Carta per la pubblicazione in formato DWF
  1. Visualizzare e impostare il layout da utilizzare per il processo di pubblicazione.
  2. Scegliere gli attributi da includere nel file DWF pubblicato.
  3. Salvare la Carta.
  4. Fare clic su Pubblica.
  5. Nella finestra di dialogo Pubblica, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per ogni elemento dell'elenco Fogli da pubblicare, fare clic sul campo Imposta pagina/DWF 3D e scegliere o importare un layout dall'elenco a discesa. Verificare che la colonna Stato non mostri errori. Per escludere un foglio dall'operazione di pubblicazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul foglio e scegliere Rimuovi.
    • Per specificare le opzioni di pubblicazione, fare clic su Opzioni di pubblicazione.
      Per specificare gli attributi o i dati oggetto da pubblicare con la Carta, scorrere le opzioni fino ad individuare Opzioni Carta e fare clic all'interno del campo. Per utilizzare le impostazioni di pubblicazione DWF, impostare questo campo su "Includi". Per visualizzare o modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante "..." e verificare che la casella Pubblica informazioni sulla Carta nella finestra di dialogo Opzioni di pubblicazione DWF sia selezionata. In caso contrario, il Sistema di Coordinate non verrà incluso nell'operazione di pubblicazione.
      Per pubblicare ciascun layer di visualizzazione della Carta in un layer separato nel file DWF, fare clic all'interno del campo Informazioni sui layer nella sezione Opzioni dati DWF e modificarne l'impostazione su Includi. In Design Review ciascun layer risultante può essere visualizzato in modo indipendente. Il nome dei singoli layer DWF corrisponde a quello presente in Gestione visualizzazioni, ma se più layer condividono lo stesso nome, al primo nome duplicato verrà aggiunto il suffisso _1, al secondo il suffisso _2 e così via.
    • Fare clic sull'opzione File DWF in Pubblica in.
    • Se necessario, modificare qualsiasi altra impostazione di pubblicazione.
