Per utilizzare i dati di una fonte dati esterna, associare la fonte dati alla Carta.
Come associare una fonte dati trascinando il file di database nel Riquadro Attività
È possibile trascinare i database con le seguenti estensioni: .udl, .db, .dbf, .mdb e .xls.
Come associare una fonte dati facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Fonti dati nel Riquadro Attività
È possibile associare database con le seguenti estensioni: .udl, .db, .dbf, .mdb e .xls.
In AutoCAD Map 3D vengono creati i file di configurazione necessari e il database viene associato.
Per rimuovere tale fonte dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla fonte dati nella cartella Fonti dati nella scheda Area di lavoro del riquadro Attività e selezionare Dissocia.
Mantenendo la fonte dati associata, è possibile disconnetterla per salvare le risorse e riconnetterla quando si è pronti per utilizzare i dati. Per scollegare la fonte dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla fonte dati nella cartella Fonti dati nella scheda Area di lavoro del riquadro Attività e selezionare Disconnetti. È possibile ricollegare una fonte dati disconnessa facendovi nuovamente clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Connetti.
