È possibile combinare le condizioni di query per selezionare oggetti della Carta specifici per un nuovo
layer di Carte
in Gestione visualizzazioni.
Come inserire oggetti della Carta combinando condizioni di query
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- In
, fare clic su
Aggiungi dati Carta
- In Gestione visualizzazioni, fare clic su
Aggiungi dati Carta
. Verificare di aver associato i file DWG da sottoporre a query.
Aggiungi dati Carta
- Nella finestra di dialogo Definisci query, creare la prima condizione facendo clic su Tipo di query.
- Posizione: consente di selezionare gli oggetti in base alla loro posizione. Fare clic su Zoom estens. per eseguire lo zoom ingrandendo al massimo tutte le Carte associate attive.
- Proprietà: consente di selezionare gli oggetti in base alla proprietà di un oggetto, ad esempio un layer, un colore o un'area.
- Dati: consente di selezionare gli oggetti in base a classe di oggetti, proprietà di oggetti, collegamenti al database, dati oggetto o attributi.
- SQL: consente di selezionare gli oggetti in base a dati esterni collegati.
Al termine della definizione della condizione, si torna alla finestra di dialogo Definisci query e la condizione viene visualizzata nell'area Query corrente.
- Prima di creare la condizione successiva, selezionare un operatore di join.
- And: consente di individuare gli oggetti solo se entrambe le condizioni sono vere.
- Or: consente di individuare gli oggetti se una delle condizioni è vera.
- And Not: consente di individuare gli oggetti solo se la prima condizione è vera e la seconda è falsa.
- Or Not: consente di individuare gli oggetti se la prima condizione è vera o la seconda è falsa.
- Creare la condizione successiva facendo clic su Tipo di query.
- Proseguire con la creazione di condizioni.
- Per raggruppare delle condizioni, selezionare la prima e l'ultima condizione del gruppo. Fare clic su Raggruppa. Le condizioni racchiuse tra parentesi vengono valutate per prime.
- Al termine della definizione di condizioni, fare clic su OK.
Il nuovo layer viene visualizzato in Gestione visualizzazioni. Gli oggetti che soddisfano le condizioni della query vengono inclusi in questo layer. Per visualizzare gli oggetti, potrebbe essere necessario eseguire lo zoom sulle estensioni della Carta.
