Per la digitalizzazione degli oggetti, è possibile utilizzare uno dei metodi seguenti. Per associare dati degli attributi durante la digitalizzazione degli oggetti, utilizzare il comando MAPDIGITIZE. Per digitalizzare gli oggetti senza associare i dati degli attributi o specificare altre impostazioni durante la digitalizzazione, utilizzare i comandi di disegno.
Come utilizzare il comando MAPDIGITIZE
- Nella riga di comando, digitare MAPDIGITIZE. Premere Invio.
- Al prompt di MAPDIGITIZE (comando Digitalizza), specificare il primo punto o la prima polilinea da digitalizzare.
- Se è stata selezionata l'opzione Associa dati nella finestra di dialogo Impostazione digitalizzazione, immettere i dati relativi al nuovo oggetto.
- Se viene selezionata l'opzione Richiesta punto etichetta nella finestra di dialogo Impostazione digitalizzazione, specificare un punto di etichetta per il nuovo oggetto.
- Se è stata selezionata la casella di controllo Prompt per Rotazione, immettere il valore di rotazione in gradi per il blocco di nodi. Se è stato selezionato Prompt per Scala, immettere la variazione di scala.
Ad esempio, specificare 90 per ruotare il blocco di 90 gradi, oppure 2 per raddoppiare le dimensioni del blocco.
- Continuare a specificare punti o polilinee.
Come digitalizzare gli oggetti
- Controllare che nella riga di stato sia visualizzato il comando TAVOLET. In caso contrario, fare doppio clic su TAVOLET per attivare la modalità Tavoletta.
- Digitalizzare le linee mediante i comandi LINEA o PLINEA, in base alle esigenze.
Premere F12 per accedere ai menu e alle finestre di dialogo nell'area mobile definita sullo schermo.
- Proseguire con l'inserimento di linee e segmenti di arco fino al termine della digitalizzazione. Premere Invio.
