Inserimento di entità geografiche da ArcGIS
Il provider ArcGIS utilizza l'API ESRI ArcObjects 10. È disponibile solo per la versione di AutoCAD Map 3D a 32 bit. Non è disponibile per la versione a 64 bit né per Autodesk Infrastructure Map Server.
Come inserire entità geografiche da ArcGIS
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic su Dati > Connetti a dati.
  2. Nella finestra Connessione dati, selezionare Aggiungi connessione ArcGIS nell'elenco Connessioni dati per provider.
  3. In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
  4. Se si sta eseguendo la connessione ad un database geografico centralizzato, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda ArcSDE Enterprise.
    • In Nome server, Nome istanza e Archivio dati, immettere le informazioni per il database.
    • Immettere il Nome di login e la Password.
    • Fare clic su Login.
    • Se lo si desidera, selezionare una versione del database.
      Per effettuare una selezione da un elenco di database, fare clic sul pulsante freccia in basso. AutoCAD Map 3D consente di connettersi all'istanza e al server specificati ed elencare le versioni disponibili.
  5. Se si sta eseguendo la connessione ad un database geografico personale o basato su file, fare clic sulla scheda DbG file/personale e, in File di origine, specificare il file.
  6. Fare clic su Connetti.
  7. Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
    Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e selezionare Seleziona tutti o Deseleziona.
    • Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
      Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
  8. Verificare che i Sistemi di Coordinate siano corretti. È possibile modificare un Sistema di Coordinate non corretto se necessario.
    Se si recupera un layer da ArcSDE con un sistema di coordinate non riconosciuto, il layer potrebbe non essere caricato. Per caricare il layer, è possibile assegnare un Sistema di Coordinate.
  9. Fare clic su Aggiungi a Carta.
    Per effettuare l'inserimento in un sottogruppo di dati, fare clic sulla freccia in basso e selezionare Aggiungi a Carta con query.
