Aggiunta di curve di livello
È possibile aggiungere curve di livello ad una superficie basata su immagini raster della Carta per creare una Carta delle curve di livello o Carta topografica. In Gestione visualizzazioni è possibile aggiungere curve di livello ai layer di superficie.
Come creare curve di livello
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer di superficie e scegliere Crea layer curve di livello.
  2. Nella finestra di dialogo Genera curva di livello, immettere un nome per il nuovo layer di Gestione visualizzazioni che conterrà le curve di livello.
  3. Nell'elenco Intervallo elevazione curve di livello, selezionare la differenza di elevazione desiderata tra l'elevazione delle curve di livello, ad esempio 10, 20 o 50.
  4. Selezionare l'unità di misura (metri o piedi) utilizzata per misurare l'elevazione nella superficie.
  5. Nell'elenco Curva di livello principale ogni, selezionare l'intervallo tra le curve di livello principali (in grassetto).
    Se, ad esempio, si sceglie 5, il grassetto verrà applicato ogni cinque curve di livello.
  6. Per assegnare alle curve di livello principali un'etichetta con l'elevazione rappresentata, selezionare la casella di controllo Etichetta elevazione.
  7. Per Crea curve di livello come, selezionare il tipo di entità geografica da utilizzare quando si creano le curve di livello (polilinea o poligono).
  8. Per Salva curve di livello in nome file, immettere il nome per il nuovo file SDF in cui verranno memorizzate le entità geografiche delle curve di livello.
  9. Fare clic su OK.
Le nuove entità geografiche delle curve di livello vengono aggiunte alla Carta. Queste vengono inserite in un nuovo layer di Gestione visualizzazioni con il nome specificato e memorizzate in un file SDF.
Come modificare gli stili di linea e le etichette utilizzati per le curve di livello
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic sul layer di curve di livello e fare clic su Stile nella barra degli strumenti.
  2. Nell'Editor di stile, modificare gli stili di linea e le etichette, come per le altre entità geografiche.
Come eliminare un layer di curve di livello
  1. In Gestione visualizzazioni, selezionare il layer di curve di livello.
  2. Fare clic su Remove.
