Informazioni sull'importazione di dati
Durante l'importazione in AutoCAD Map 3D, i dati del file di input vengono copiati nella Carta attiva e convertiti in oggetti della Carta.
Differenza tra connessione diretta ai dati e importazione
È possibile lavorare con i dati utilizzando Connessione dati oppure importandoli.
Quando si utilizza Connessione dati (da Gestione visualizzazioni), i dati vengono visualizzati e modificati nella relativa fonte. Le modifiche vengono salvate nuovamente nell'origine. I dati rimangono nella posizione originale.
Quando si importano dati, viene eseguita una copia dei dati che viene inserita nella Carta. Quando si modificano i dati, si modifica tale copia. I dati originali rimangono invariati.
Per alcuni formati, ad esempio DGN (MicroStation Design), Arc/INFO e SDF 2 (Autodesk MapGuide 6.5 e versioni precedenti), è possibile eseguire esclusivamente l'importazione dei dati. Per la maggior parte degli altri formati, è possibile eseguire la connessione diretta ai dati oppure ricorrere all'importazione.
