Quando si utilizzano Carte che includono dati 3D, ad esempio superfici basate su immagini raster, è possibile visualizzare diverse viste in 3D per esplorare, esaminare e analizzare la superficie da prospettive diverse.
Come passare tra le viste 2D e 3D
- Nella barra di stato, fare clic su
per passare alla vista 3D oppure su
per passare alla vista 2D.
Come utilizzare Zoom 3D
- Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Zoom 3D
. La barra degli strumenti Navigazione 3D viene visualizzata quando è attiva la modalità di visualizzazione 3D.
- Premere INVIO, premere ESC oppure fare clic con il pulsante del mouse per uscire.
Come utilizzare Pan 3D
- Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Pan
3D.
- Quando viene visualizzato il cursore a forma di mano, tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento durante lo spostamento del dispositivo stesso.
- Se si utilizza un mouse a rotellina, tenere premuto il pulsante rotellina e spostare il mouse.
Come utilizzare Orbita vincolata o Ruota attorno ad asse
- Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Orbita vincolata 3D o Ruota attorno ad asse 3D.
- Fare clic e trascinare il cursore per ruotare la vista.
- Per uscire, premere INVIO o ESC oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esci.
Come utilizzare la passeggiata
- Verificare che la "lunghezza del passo", ovvero la distanza con cui ci si sposta ad ogni passo, sia sufficientemente ampia per passeggiare su una superficie. Immettere il comando STEPSIZE e accertarsi che l'impostazione sia compresa tra 80 e 1500 oppure oltre. Il numero da utilizzare potrebbe dipendere dal livello di zoom.
- Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Passeggiata
- Viene visualizzata una finestra che descrive i controlli da tastiera da utilizzare per la passeggiata. L'uso dei tasti di direzione è una delle opzioni convenienti. Fare clic su OK.
- Attendere brevemente finché non viene visualizzata la tavolozza Localizzatore posizione. Rivedere le impostazioni e modificarle se necessario, quindi ridurre a icona la tavolozza o chiuderla.
- Utilizzare i pulsanti della tastiera per passeggiare sulla superficie. Ad esempio, utilizzare il tasto freccia su per spostarsi in avanti.
- Premere INVIO o ESC al termine dell'operazione.
Come cambiare lo stile di visualizzazione
- Immettere il comando STILIVISUAL.
- In Gestione stili di visualizzazione, fare doppio clic sull'immagine di esempio dello stile di visualizzazione.
Lo stile di visualizzazione selezionato viene applicato alla superficie.
