Selezionare un'entità geografica nella Carta e specificare la distanza per il buffer. In AutoCAD Map 3D viene creato un poligono attorno alle entità geografiche selezionate, alla distanza specificata.
Buffer intorno alle entità geografiche punto (terremoti) e lungo le entità geografiche lineari (faglie).
È possibile inserire il buffer in un nuovo layer della Carta o aggiungerlo a un layer di buffer esistente. Se si creano buffer per più entità geografiche in AutoCAD Map 3D, è possibile specificare se tutti i buffer devono essere uniti in un unico buffer, se devono essere uniti solo i buffer sovrapposti o se i buffer devono essere mantenuti separati. In AutoCAD Map 3D i dati di buffer vengono salvati in formato SDF.
È possibile utilizzare i buffer per selezionare le entità geografiche alla distanza di buffer specificata rispetto alle altre entità. Se ad esempio si crea un buffer di un chilometro attorno ad un'area di costruzione, è possibile utilizzare tale buffer per trovare tutte le particelle entro un chilometro dell'area di costruzione.
Se si seleziona un numero elevato di entità geografiche di cui creare il buffer, in AutoCAD Map 3D viene visualizzato un avvertimento ed è possibile ridurre il numero di entità selezionate. In AutoCAD Map 3D l'avvertimento viene visualizzato anche quando vengono selezionate entità geografiche con geometria estremamente complessa oppure quando vengono selezionate opzioni di unione per un numero troppo elevato di entità o per entità con geometria complessa.
