Verificare innanzitutto che la proprietà web.home di build.xml faccia riferimento alla cartella www della distribuzione della versione Web di Map Server. In caso contrario, modificare e salvare il file. Quindi, eseguire il comando seguente:
ant deploy
Ciò consente di combinare e comprimere i file nella cartella build, quindi di eseguirne la distribuzione nella versione Web. Tuttavia, un'altra opzione potrebbe essere la seguente:
ant deploymin
Ciò consente di distribuire solo i file combinati o compressi. Supporta una distribuzione completamente funzionante, tuttavia non consente il debug dei singoli file, pertanto risulta utile solo quando l'applicazione è completa.
ant clean
Tale comando può essere eseguito per pulire la cartella build.
ant deployandcleanup
Tale comando distribuisce file singoli e compressi nella versione Web e pulisce la cartella build in un'unica operazione. Ciò risulta particolarmente utile durante lo sviluppo e il debug dell'applicazione, poiché evita che le modifiche vengano apportate per errore ad un file nella cartella build anziché nella cartella principale. Si tratta inoltre della destinazione di default per la generazione, pertanto produrrà un risultato identico a quello dell'esecuzione di "ant" senza parametri.
