Aggiornamento ad Autodesk Infrastructure Map Server 2016 dalla release 2008 o versione precedente (Windows)
Per effettuare l'aggiornamento da una release precedente di Infrastructure Map Server, è necessario aggiornare il catalogo attenendosi ad una procedura leggermente diversa.
  1. Se il server MapGuide Enterprise 2008 esistente è in esecuzione, arrestarlo. A tale scopo, aprire l'applet Servizi. Selezionare "MapGuide Enterprise 2008 Server", quindi scegliere Azione Arresta.
  2. Aprire una finestra DOS e passare alla directory 2008 RepositoryAdmin in C:\Programmi\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\RepositoryAdmin.
  3. Dalla finestra DOS, eseguire il file BackUpOnlineRepositories.bat.
    Nota: Accertarsi di non utilizzare BackUpOfflineRepositories.bat per questa operazione, altrimenti non sarà possibile eseguire il passaggio successivo.
  4. Dalla finestra DOS, eseguire il file RestoreRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
  5. Installare Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
  6. Se in esecuzione, arrestare il server appena installato.
  7. Eliminare i cataloghi vuoti da C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\Repositories.
  8. Copiare i cataloghi di MapGuide Enterprise 2008 disponibili in C:\Programmi\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories in C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\Repositories.
  9. Nella finestra DOS, passare alla directory C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\RepositoryAdmin.
  10. Dalla finestra DOS, eseguire il file UpgradeRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
  11. Dalla finestra DOS, eseguire il file SetupRepositoryIndices.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
  12. Avviare Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
