Come creare una nuova Carta o modello di settore basati su file
  1. In Infrastructure Administrator, fare clic su menu File > Nuovo.
  2. Nel riquadro di navigazione fare clic sul collegamento Moduli e attenersi alla procedura descritta di seguito:
    • (Facoltativo) In Estensioni selezionare una o più estensioni del modello di dati seguenti:
      • Estensione COGO: consente di aggiungere classi di entità geografiche COGO. Vedere anche "Introduzione al modulo di costruzione" nel Manuale dell'utente.
      • Estensione Quota: consente di aggiungere le classi di entità geografiche di default per la quotatura ortogonale e allineata. Vedere anche Modello di dati: quotatura.
      • Estensione Modelli: consente di aggiungere classi di entità geografiche modello. Vedere anche Modello di dati: modelli di entità geografiche.
    • In Moduli selezionare una modalità o un modulo, ad esempio Modello di dati Acque di scarico, al fine di creare una struttura di dati predefinita.
      Quando si seleziona un modulo, in Infrastructure Administrator viene memorizzato il codice del modello di dati nella tabella di sistema, viene creato lo schema di database utilizzando le impostazioni di unità e vengono importati moduli preconfigurati. Vedere anche Panoramica dei modelli di dati.
      Per creare un modello di dati personalizzato, non effettuare alcuna selezione.
  3. Nel riquadro di navigazione fare clic sul collegamento Unità e specificare le impostazioni utilizzate per i calcoli.
    Le impostazioni delle unità consentono di specificare le unità di default per gli attributi alla creazione del modello di settore. Ad esempio, durante la creazione di un modulo Acque di scarico, viene creato l'attributo (volume) WA_TANK.CAPACITY. A seconda delle impostazioni di default, le unità corrispondenti possono essere metri cubi, galloni, litri e così via. Consente inoltre di definire unità specifiche per ciascun attributo durante la creazione.
    L'orientamento di default dipende dall'unità dell'angolo. Ad esempio, se si selezionano Grado e Senso orario, l'orientamento di default è 90. Se si selezionano Gon e Senso orario, l'orientamento di default è 100.
    Nota: Tali impostazioni non possono essere modificate in un secondo momento. Le impostazioni vengono salvate nella tabella di sistema TB_INFO.
  4. Nel riquadro di navigazione fare clic sul collegamento Spaziale e specificare le impostazioni utilizzate per la memorizzazione e le operazioni relative ai dati spaziali.
    • Quote: selezionare 2D per memorizzare la geometria del piano (scostamento verso est e verso nord) nell'attributo GEOM e la quota altimetrica (elevazione) nell'attributo Z. Selezionare 3D per abilitare il supporto 3D e memorizzare le coordinate (scostamento verso est, scostamento verso nord e quota altimetrica) nell'attributo GEOM.
    • Tolleranza: definisce la precisione massima dei dati numerici; il valore di default è 0,0005.
      Nota: La tolleranza è importante per la precisione delle coordinate e risulta fondamentale per le prestazioni dell'elaborazione dati e la dimensione degli indici spaziali. Per risultati ottimali, è consigliabile impostare un valore omogeneo compreso tra 0,01 e 0,005 per tutte le tabelle di uno schema. Ad esempio, un'impostazione pari a 0,005 indica che le misure in metri possono presentare una tolleranza di precisione fino a 5 mm. Il valore di tolleranza spaziale può essere modificato per una classe di entità geografiche specifica.
    • Scostamento minimo verso nord, Scostamento minimo verso est, Scostamento massimo verso nord, Scostamento massimo verso est: consentono di definire l'intervallo dell'indice spaziale. Per migliorare le prestazioni, impostare valori prossimi all'intervallo di coordinate effettivamente utilizzato.
    • ID riferimento spaziale: consente di assegnare un Sistema di Coordinate. Selezionare un Sistema di Coordinate dall'elenco a discesa.
      Questo parametro è importante per le operazioni spaziali successive, ad esempio la trasformazione in un altro sistema. Il Sistema di Coordinate viene ereditato da tutte le classi di entità geografiche. Vedere anche Informazioni sui sistemi di coordinate.
  5. Fare clic su OK.
    Se un campo di importanza fondamentale viene lasciato vuoto, nella finestra di dialogo Crea nuovo modello di settore viene visualizzata la scheda con i dati mancanti. In corrispondenza del campo che è necessario compilare viene visualizzato un punto esclamativo.
    Una volta che tutti i campi sono stati compilati correttamente, viene creato il modello di settore. La struttura di base viene visualizzata in Amministrazione modello di dati.
  6. Per salvare le impostazioni come una Carta o un modello di settore, fare clic su menu File > Salva con nome.
    Utilizzare il campo Tipo file per specificare se le impostazioni vengono salvate come modello o Carta. Per default, i modelli di settore vengono salvati nella cartella Industry Templates.
    Nota: È inoltre possibile salvare le impostazioni come un Modello di dati SQLite per facilitare gli sviluppatori o gli utenti che utilizzano applicazioni personalizzate.
    Per modificare le impostazioni nella Carta o nel modello in un secondo momento, fare clic su menu File > Apri.
Flusso di lavoro successivo: Impostazione di classi di entità geografiche e attributi necessari
