Risoluzione dei problemi di convalida
Quando si salva un'espressione, ne viene sempre verificata la validità. Tale verifica può anche essere eseguita prima del salvataggio.
La convalida implica la verifica della sintassi dell'espressione, della presenza delle proprietà specificate nell'archivio dati corrente e della validità dei valori di tali proprietà.
Laddove possibile, l'operazione di convalida visualizza un messaggio in cui vengono descritti gli errori rilevati. In tal caso, è possibile fare clic sul messaggio di errore per posizionare il cursore sull'area del problema in modo da risolverlo.
La convalida potrebbe non avere esito positivo per uno dei motivi seguenti:
Il processo di convalida consente di evitare diversi errori, ma non può garantire che l'espressione funzioni come previsto quando viene applicata. La convalida non esegue la query sui dati effettivi. Verifica solo che la sintassi dell'espressione sia corretta e che le proprietà e i valori siano validi per l'archivio dati corrente.
