La classe è attualmente utilizzata dal metodo mobileViewer.displayPopup() per visualizzare un riquadro richiudibile nella parte inferiore della schermata. Il riquadro è costituito da una barra del titolo, un pulsante di chiusura e un'area principale di scorrimento a cui è possibile aggiungere contenuto personalizzato.
Metodi
Il parametro options supporta le seguenti proprietà:
div |
Elemento div principale in cui dovrebbe essere contenuto il riquadro. Tenere presente che è possibile fare in modo che il riquadro venga visualizzato e nascosto mediante l'impostazione della visibilità di tale div, pertanto è consigliabile creare appositamente un div per il riquadro. |
onClose |
Metodo di callback da richiamare alla chiusura del riquadro. Risulta utile se si desidera disattivare un controllo quando l'utente chiude il riquadro utilizzato per visualizzare informazioni. |
Imposta il contenuto HTML del riquadro di scorrimento principale sul valore specificato.
Imposta il testo della barra del titolo sulla stringa specificata.
Consente di impostare la classe CSS da utilizzare per definire lo stile e il layout del riquadro. Tale classe viene quindi aggiunta alla classe CSS "viewPanel", in modo che la sottoclasse contenga solo sostituzioni specifiche. Se necessario, è comunque possibile sostituire le impostazioni definite per la classe viewPanel.
