Attivazione della licenza per Linux
La versione per Linux di Autodesk Infrastructure Map Server 2016 continua ad utilizzare una licenza di rete. È pertanto possibile utilizzare il programma in modalità di valutazione per 60 giorni. La licenza può essere attivata in qualsiasi momento prima o dopo la scadenza del periodo di valutazione.
Come attivare Infrastructure Map Server per Linux
  1. Installare Network License Manager nel sistema di gestione delle licenze.
    Si tratta del server delle licenze, che può essere lo stesso computer in cui è installato Infrastructure Map Server oppure un altro computer.
  2. Ottenere il file di licenza per Infrastructure Map Server all'indirizzo https://registeronce.autodesk.com. Sarà necessario fornire le seguenti informazioni:
    • Numero di serie del prodotto
    • Nome host e indirizzo Ethernet del server delle licenze.
  3. Configurare il server delle licenze tramite il file di licenza ottenuto.
  4. Nel sistema Linux in cui è installato Infrastructure Map Server, creare un file denominato LICPATH.lic nella directory /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/ con il contenuto seguente:
    • SERVER [nome o indirizzo IP del server delle licenze] 000000000000
    • USE_SERVER
  5. Modificare le proprietà [LicenseServer] e [SerialNumber] del file serverconfig.ini, disponibile nella directory /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/bin.
    • [LicenseServer]: percorso del file LICPATH.lic. Ad esempio, /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/LICPATH.lic.
    • [SerialNumber]: numero di serie del prodotto.
  6. Riavviare il server.
