Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un collegamento di database al file Autodesk Navisworks aperto.
Specifica il nome del collegamento di database. Questo nome viene visualizzato come scheda nella barra di controllo Proprietà. Ogni nome di collegamento deve essere univoco.
Definisce il tipo di database per il collegamento. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il driver ODBC appropriato.
Apre la procedura guidata per l'impostazione del database, che consente di specificare le opzioni di connessione. In caso di problemi nell'impostazione delle opzioni di connessione, contattare l'amministratore del database.
Al termine dell'operazione, nella casella sottostante viene visualizzata la stringa di connessione.
Specifica se il collegamento di database rimane aperto fino alla chiusura di Autodesk Navisworks.
Definisce la tabella su cui eseguire la query. Se non si conosce il linguaggio SQL, contattare l'amministratore del database per l'impostazione dell'istruzione SQL.
Definisce le colonne da visualizzare come categorie di collegamenti nella barra di controllo Proprietà.
Specifica il nome della colonna nella tabella di database selezionata. È necessario immettere il nome esatto.
Specifica il nome della categoria di collegamento visualizzato nella barra di controllo Proprietà. Questo nome viene completato automaticamente, ma può essere modificato, se necessario.
DataTools
Nuovo
