Per la conversione di file tramite Batch Utility è possibile utilizzare le opzioni della riga di comando. A tale scopo è necessario creare un elenco dei file che si desidera elaborare. Tale elenco deve essere salvato in un file di testo con codifica UTF-8 contenente le specifiche o i percorsi dei file, uno in ogni riga, senza le virgolette. Ad esempio:
C:\My Documents\Test\C3D_Site.dwg
C:\My Documents\Test\Architectural Model.nwc
C:\Documenti\Test\C3D.nwf
| Opzione della riga di comando | Descrizione |
| /i | Deve essere specificata. L'argomento successivo è il file di input. È necessario specificare il nome e il percorso del file tra virgolette. |
| /of | Esegue l'output di un singolo file (NWD o NWF). È necessario specificare il nome e il percorso del file tra virgolette. Ad esempio: "C:\temp\a.nwd" o "C:\temp\a.nwf" |
| /od | Esegue l'output di più file NWD nella cartella specificata. È necessario specificare il percorso della cartella tra virgolette. Ad esempio: "C:\temp". |
| /osd | Esegue l'output di più file NWD nella stessa directory del modello in corso di conversione (i file di input). |
| /view | Apre automaticamente il file al momento della creazione. |
| /over | Sovrascrive i file di cui è stato eseguito l'output. Si tratta dell'opzione di default. |
| /inc | Incrementa i nomi dei file di output. |
| /version | Specifica la versione del file di output da utilizzare, ad esempio 2015. |
| /log | Esegue l'output degli eventi in un file di registro. È necessario specificare il nome e il percorso del file tra virgolette. Ad esempio: "C:\temp\log.log" |
| /appndlog | Registra gli eventi nuovi e preesistenti in un unico file di registro. Le nuove informazioni vengono aggiunte in coda al file di registro. |
| /lang | Specifica la lingua da utilizzare per il file di registro. È possibile specificare una delle lingue seguenti: en-US = inglese, de-DE = tedesco, es-ES = spagnolo, fr-FR = francese, it-IT = italiano, ja-JP = giapponese, ko-KR = coreano, pt-BR = portoghese (Brasile), ru-RU = russo, zh-CN = cinese (RPC). |
La sintassi per l'utilizzo delle opzioni della riga di comando è:
FileToolsTaskRunner.exe /i <file di input> [/of <file di output>|/od <directory di output>|/osd] [/view] [/over|/inc] [/lang <lingua>] [/version <versione>]
Ad esempio, la sintassi seguente consente di elaborare un elenco di file di progettazione nel file filetools.txt, aggiungere i file in coda ad un unico file conference.nwd e creare il file di registro events.log in italiano.
"C:\Programmi\Autodesk\Navisworks Manage 2016\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /log "C:\Conference Center\events.log" /lang it-it
La sintassi seguente elabora l'elenco di file di progetto nel file filetools.txt, lo aggiunge in un singolo file conference.nwd e salva il file nel formato di file NWD della versione 2013.
"C:\Programmi\Autodesk\Navisworks Manage 2015\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /version 2013
