Come utilizzare l'opzione Apri per modifica con Revit
  1. Per Revit 2012 o i prodotti basati su Revit, aprire il prodotto normalmente, quindi inizializzare il modulo aggiuntivo Navisworks SwitchBack:
    1. Aprire un progetto esistente o crearne uno nuovo.
    2. Fare clic sulla scheda Moduli aggiuntivi Strumenti esterni Navisworks Apri per modifica per abilitare l'opzione. Ora è possibile chiudere il progetto, senza chiudere Revit.
  2. Tornare ad Autodesk Navisworks e aprire il file desiderato. Quando si lavora con un file NWC esportato da Revit oppure con un file NWF o NWD salvato, è possibile aprire il file per la modifica in Revit.
  3. Selezionare un oggetto nella vista scena, quindi fare clic sulla scheda Strumenti elemento gruppo Apri per modifica Apri per modifica .
    Revit consente di caricare il progetto pertinente, individuare e selezionare l'elemento desiderato ed eseguire lo zoom su di esso. Se quando si esegue il comando Apri per modifica per l'oggetto selezionato viene visualizzato un messaggio di errore, selezionare un oggetto più in alto nella struttura di selezione di Autodesk Navisworks.
    Suggerimento: In alternativa, nella finestra Clash Detective fare clic sulla scheda Risultati e quindi sul pulsante Apri per modifica. La funzionalità Clash Detective è disponibile solo per gli utenti di Autodesk Navisworks Manage.
Nota: Se si esegue il comando Apri per modifica e il file RVT non si trova nella stessa posizione in cui è stato salvato, verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto di selezionare il file RVT. Quando si utilizza Apri per modifica per la prima volta per caricare un file di Revit, inAutodesk Navisworks viene creata una vista 3D basata sulla modalità di visualizzazione della proiezione scelta. Al successivo utilizzo di Apri per modifica per lo stesso scopo, verrà caricata la stessa modalità di visualizzazione della proiezione, a meno che quest'ultima non venga modificata in Autodesk Navisworks.
 Menu di scelta rapida:  Apri per modifica
