Finestra di dialogo Opzioni di esclusione
Se nell'applicazione AutoCAD in uso è installato il plug-in Utilità di esportazione file AutoCAD, la finestra di dialogo Opzioni di esclusione consente di regolare l'esclusione della geometria durante la navigazione all'interno di un modello nella tavolozza del navigatore.
Area
Attiva
Specifica se viene utilizzata l'esclusione dell'area.
Numero di pixel al di sotto del quale gli oggetti vengono esclusi
Specifica un valore per l'area dello schermo in pixel sotto la quale gli oggetti vengono esclusi. Ad esempio, se si imposta il valore su 100 pixel viene ignorato qualsiasi oggetto all'interno del modello disegnato con meno di 10 x 10 pixel nella dimensione.
Faccia posteriore
Attiva l'esclusione della faccia posteriore per tutti gli oggetti. Le opzioni disponibili sono:
  • Off. Disattiva l'esclusione della faccia posteriore.
  • Solido. Attiva l'esclusione della faccia posteriore solo per gli oggetti solidi. Questa è l'opzione di default.
  • On. Attiva l'esclusione della faccia posteriore per tutti gli oggetti.
Piano di ritaglio vicino
Distanza massima
Specifica la distanza massima tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio vicino.
Generazione automatica
Specifica se la posizione del Autodesk Navisworks viene regolata automaticamente da Autodesk Navisworks al fine di generare una vista ottimale del modello.
Piano di ritaglio lontano
Distanza minima
Specifica la distanza minima tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio lontano.
Suggerimento: Per ripristinare i valori di default, fare clic su pulsante Default.
