La struttura di Scripter contiene tutti gli script disponibili nel file Autodesk Navisworks elencati gerarchicamente.
Utilizzare questa struttura per creare e gestire script di animazione.
È possibile utilizzare la struttura di Scripter per creare e gestire script.
Per utilizzare un elemento nella struttura, è necessario dapprima selezionarlo.
La selezione di un script nella struttura comporta la visualizzazione di eventi, azioni e proprietà correlati.
È possibile copiare e spostare rapidamente gli elementi nella struttura trascinandoli. A tale scopo, fare clic sull'elemento da copiare o spostare, tenere premuto il pulsante destro del mouse e trascinare l'elemento nella posizione desiderata. Quando il cursore diventa una freccia, rilasciare il pulsante del mouse per visualizzare un menu contestuale. Fare clic su Copia qui o Sposta qui, a seconda dell'operazione da eseguire.
È possibile visualizzare un menu contestuale per ogni elemento della struttura facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento desiderato. I seguenti comandi sono disponibili nel menu contestuale quando applicabili:
| Comando | Funzione |
| Aggiungi nuovo script | Aggiunge un nuovo script alla struttura. |
| Aggiungi nuova cartella | Aggiunge una cartella alla struttura. Le cartelle possono contenere script e altre cartelle. |
| Rinomina elemento | Consente di rinominare l'elemento correntemente selezionato nella struttura. |
| Elimina elemento | Elimina l'elemento selezionato nella struttura. |
| Attiva | Seleziona la casella di controllo Attivo per l'elemento correntemente selezionato nella struttura. Solo gli script attivi verranno eseguiti. |
| Disattiva | Deseleziona la casella di controllo Attivo per l'elemento correntemente selezionato nella struttura. Solo gli script attivi verranno eseguiti. |
| Icona | Funzione |
Aggiunge nuovi script alla struttura. |
Aggiunge nuove cartelle alla struttura. |
Elimina l'elemento selezionato nella struttura. Nota: Se un elemento viene eliminato per errore, per ripristinarlo fare clic su Annulla
Utilizzare questa casella di controllo per specificare gli script da utilizzare. Solo gli script attivi verranno eseguiti.
Se gli script sono stati organizzati in cartelle, è possibile attivare e disattivare rapidamente gli script utilizzando la casella di controllo Attivo accanto alla cartella di livello superiore.
