Scheda Esclusione
Utilizzare questa scheda per regolare l'esclusione della geometria nel file Autodesk Navisworks aperto.
Nota: Le opzioni Piani di ritaglio e Faccia posteriore sono disponibili solo per i modelli 3D.
Area
Attiva
Specifica se viene utilizzata l'esclusione dell'area.
Numero di pixel al di sotto del quale gli oggetti vengono esclusi
Specifica un valore per l'area dello schermo in pixel sotto la quale gli oggetti vengono esclusi. Ad esempio, se si imposta il valore su 100 pixel viene ignorato qualsiasi oggetto all'interno del modello disegnato con meno di 10 x 10 pixel nella dimensione
Piani di ritaglio
Vicino
Automatico
Selezionare questo pulsante di opzione per attivare la funzionalità di controllo automatico della posizione del piano di ritaglio vicino e generare la migliore visualizzazione del modello. Autodesk Navisworks La casella Distanza non è più selezionabile.
Vincolato
Selezionare questo pulsante di opzione per vincolare il piano di ritaglio vicino al valore impostato nella casella Distanza.
In Autodesk Navisworks viene utilizzato il valore fornito a meno che ciò non influisca negativamente sulla prestazione del sistema, ad esempio se il modello diventa invisibile, nel qual caso si regola la posizione del piano di ritaglio vicino come necessario.
Fisso
Selezionare questo pulsante di opzione per impostare il piano di ritaglio vicino al valore impostato nella casella Distanza.
Distanza
Specifica la distanza maggiore tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio vicino in modalità Vincolato.
Specifica la distanza esatta tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio vicino in modalità Fisso.
Nota: Tra la cinepresa e il piano di ritaglio principale non viene disegnato alcun elemento. Quando si disattiva la modalità automatica, impostare un valore sufficientemente basso per visualizzare i dati. La disattivazione della modalità Automatico con valori inferiori a 1 può comportare risultati inattesi.
Lontano
Automatico
Selezionare questo pulsante di opzione per attivare la funzionalità di controllo automatico della posizione del piano di ritaglio lontano e generare la migliore visualizzazione del modello. Autodesk Navisworks La casella Distanza non è più selezionabile.
Vincolato
Selezionare questo pulsante di opzione per vincolare il piano di ritaglio lontano al valore impostato nella casella Distanza.
In Autodesk Navisworks viene utilizzato il valore fornito a meno che ciò non influisca negativamente sulla prestazione del sistema, ad esempio se il modello diventa invisibile, nel qual caso si regola la posizione del piano di ritaglio lontano come necessario.
Fisso
Selezionare questo pulsante di opzione per impostare il piano di ritaglio lontano sul valore specificato nella casella Distanza.
Distanza
Specifica la distanza minima tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio lontano in modalità Vincolato.
Specifica la distanza esatta tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio lontano in modalità Fissa.
Nota: Oltre questo piano non viene disegnato alcun elemento. Quando si disattiva la modalità automatica, impostare un valore sufficientemente alto per includere i dati. Inoltre, se il valore del rapporto tra piano di ritaglio lontano e quello vicino è superiore a 10000, è possibile che si abbiano risultati non desiderati.
Faccia posteriore
Attiva l'esclusione della faccia posteriore per tutti gli oggetti. Le opzioni disponibili sono:
  • Off. Disattiva l'esclusione della faccia posteriore.
  • Solido. Attiva l'esclusione della faccia posteriore solo per gli oggetti solidi. Questa è l'opzione di default.
  • On. Attiva l'esclusione della faccia posteriore per tutti gli oggetti.
Suggerimento: Se alcuni oggetti sono trasparenti o se mancano alcune parti di oggetti, disattivare l'esclusione della faccia posteriore.
Suggerimento: Per ripristinare i valori di default, fare clic su pulsante Ripristina valori di default.
