Importazione di un file di processo di Autodesk Fabrication
È possibile importare un processo di fabbricazione (.MAJ) da un prodotto Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep o CAMduct) in un file di progetto di Revit per continuare la modellazione in Revit. La sincronizzazione di un processo di fabbricazione con un modello di Revit esistente non è supportata. Il processo di fabbricazione deve essere importato in un modello di Revit nuovo e vuoto. È possibile importare solo parti di fabbricazione supportate da Revit.
  1. In Revit, creare un nuovo modello. Utilizzare lo strumento Impostazioni di fabbricazione e selezionare la stessa configurazione utilizzata per creare il modello di base del processo di fabbricazione. Vedere Definizione delle impostazioni di fabbricazione.
  2. Fare clic sulla scheda Moduli aggiuntivigruppo Revit Extension for Fabrication Import and Export. Fare clic su Import Autodesk Fabrication Job File.
  3. Selezionare un'opzione per Associate Hangers e fare clic su OK.
    • No: le parti importate con staffe non manterranno l'associazione in Revit.
    • Fabrication Parts Only: le parti importate con staffe manterranno l'associazione in Revit.
    • Fabrication Part + Structure: le parti importate con staffe sormontate da una struttura manterranno l'associazione in Revit.
  4. Individuare e selezionare un file MAJ e fare clic su Apri.
    Nella finestra di dialogo MEP Fabrication Open Job - Succeeded, è possibile espandere i dettagli per visualizzare avvertimenti o i servizi di fabbricazione che sono stati caricati.
  5. Fare clic su OK per continuare.
Supporto di ID personalizzati (CID)
I seguenti CID sono supportati se non è stato aggiunto alcun foro all'elemento.
Di norma, le attrezzature di fine linea non sono supportate. In particolare, ciò incluse i seguenti CID.
I seguenti CID per attrezzature lungo la linea non sono attualmente supportati.
I seguenti CID per attrezzature flessibili non sono attualmente supportati.
I seguenti CID strutturali non sono attualmente supportati.
I seguenti CID architettonici non sono attualmente supportati.
I seguenti CID per oggetti con wrapping e secondari non sono attualmente supportati.
