Prima di eseguire un'analisi di verifica del codice è necessario impostare il codice o il gruppo di codici da utilizzare come riferimento per l'analisi.
- Fare clic sulla scheda Analizza
gruppo Verifica del codice strutturale
Impostazioni del codice. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni del codice.
- Selezionare un codice nell'elenco.
Le impostazioni del codice selezionato vengono visualizzate sul lato destro della finestra.
- Se necessario, aggiornare i parametri del codice disponibili.
- Nella sezione Analisi, fare clic su
- Selezionare un pacchetto di risultati nella finestra di dialogo Analisi, quindi fare clic su OK.
- Nella sezione Condizioni e combinazioni di carico, fare clic su
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Condizioni e combinazioni di carico.
- Selezionare le condizioni e le combinazioni di carico che verranno utilizzate per il calcolo, quindi fare clic su OK.
Nota: Le combinazioni di carico possono essere generate automaticamente mediante la finestra di dialogo
Combinazioni di codice.
- Ripetere i passaggi precedenti per tutti i codici selezionati, quindi fare clic su OK.
Una volta impostati correttamente i codici necessari, occorre configurare i parametri per gli elementi del modello.
