È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dei vincoli esterni.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Analisi strutturale | |
| Orienta su | Progetto o Sistema di coordinate locali host. Consente di selezionare il sistema di coordinate con cui orientare il vincolo esterno. Progetto consente di specificare le coordinate XYZ globali del progetto, mentre Sistema di coordinate locali host consente di specificare le coordinate XYZ in relazione all'orientamento dell'host. |
| Tipo di vincoli esterni | Parametro di sola lettura che indica il tipo di vincolo esterno posizionato. Le opzioni disponibili sono Punto, Linea e Area. |
| Stato | Le opzioni disponibili sono Incastro, Cerniera, Carrello o Definito dall'utente. Indica il tipo di vincolo esterno applicato al modello analitico. Se è impostato lo stato Definito dall'utente, è possibile specificare la traslazione e la rotazione di ogni coordinata dei vincoli esterni. |
| Traslazione in | |
| Traslazione X | Le opzioni disponibili sono Incastro, Rilascio e Rigidezza. Indica il tipo di condizione applicato alla traslazione X. |
| Modulo di rigidezza X | Formula che consente di specificare la forza necessaria per eseguire la deflessione di una molla in direzione X. Affinché sia possibile modificare la formula, è necessario che sia impostato il tipo di traslazione Molla. |
| Traslazione Y | Le opzioni disponibili sono Incastro, Rilascio e Rigidezza. Indica il tipo di condizione applicato alla traslazione Y. |
| Modulo di rigidezza Y | Formula che consente di specificare la forza necessaria per eseguire la deflessione di una molla in direzione Y. Affinché sia possibile modificare la formula, è necessario che sia impostato il tipo di traslazione Molla. |
| Traslazione Z | Le opzioni disponibili sono Incastro, Rilascio e Rigidezza. Indica il tipo di condizione applicato alla traslazione Z. |
| Modulo di rigidezza Z | Formula che consente di specificare la forza necessaria per eseguire la deflessione di una molla in direzione Z. Affinché sia possibile modificare la formula, è necessario che sia impostato il tipo di traslazione Molla. |
| Rotazione intorno a (solo Punto e Vincoli esterni lineari) | |
| Rotazione X | Le opzioni disponibili sono Incastro, Rilascio e Rigidezza. Indica il tipo di condizione applicato ad una coordinata specifica. |
| Modulo di rigidezza X | Formula che consente di specificare la forza necessaria per eseguire la deflessione di una molla nel senso della rotazione X. Affinché sia possibile modificare la formula, è necessario che sia impostato il tipo di traslazione Molla. |
| Rotazione Y | (Solo Vincoli esterni puntuali) Le opzioni disponibili sono Incastro, Rilascio e Rigidezza. Indica il tipo di condizione applicato ad una coordinata specifica. |
| Modulo di rigidezza Y | Formula che consente di specificare la forza necessaria per eseguire la deflessione di una molla nel senso della rotazione Y. Affinché sia possibile modificare la formula, è necessario che sia impostato il tipo di traslazione Molla. |
| Rotazione Z | (Solo Vincoli esterni puntuali) Le opzioni disponibili sono Incastro, Rilascio e Rigidezza. Indica il tipo di condizione applicato ad una coordinata specifica. |
| Modulo di rigidezza Z | Formula che consente di specificare la forza necessaria per eseguire la deflessione di una molla nel senso della rotazione Z. Affinché sia possibile modificare la formula, è necessario che sia impostato il tipo di traslazione Molla. |
