In IDE, utilizzare questo metodo VB.NET per aggiungere una casella di testo posizionata dalla macro nella vista attiva.
In IDE, utilizzare il seguente codice per il metodo:
Public Sub MyFirstMacroDocVB()Dim baseVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)Dim upVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)Dim origin As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)Dim align As Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOPDim pView As Autodesk.Revit.DB.View = Document.ActiveView Dim Transaction As Autodesk.Revit.DB.Transaction = New Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote")Transaction.Start()Document.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText)Transaction.Commit()End Sub
In questo esempio, il progetto generato in Revit macro IDE è DocVisualBasic e il codice della macro a livello di documento in VB.NET si trova in ThisDocument.vb. Utilizzare Esplora progetti di IDE per determinarne la posizione temporanea nel disco. Tenere presente che il codice relativo alle macro a livello di documento generate correttamente viene memorizzato nel file RVT dopo che questo è stato salvato. I file del progetto vengono rimossi dalla relativa posizione temporanea quando si chiude Revit.
La casella di testo viene posizionata dalla macro
