Quando si crea un parametro di famiglia elettricità, specificare il tipo di parametro nella finestra di dialogo Proprietà parametro.
gruppo Proprietà
(Tipi di famiglia). Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Parametri, fare clic su Aggiungi. In Disciplina, selezionare Elettricità. In Tipo di parametro, selezionare una delle opzioni riportate di seguito. | Nome | Descrizione |
| Corrente | Flusso della carica elettrica. |
| Potenziale elettrico | Consente di determinare le unità di input/output per il potenziale elettrico. |
| Frequenza | Esprime il numero di cicli al secondo per l'alimentazione a corrente alternata. |
| Illuminanza | Flusso luminoso incidente su una superficie, per unità di superficie. |
| Luminanza | Intensità per unità di superficie della luce che viaggia in una direzione specifica. |
| Flusso luminoso | Misurazione della potenza percepita della luce. |
| Intensità luminosa | Potenza in termini di lunghezza d'onda emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione, per unità di angolo solido. |
| Efficacia | Misura dell'efficienza della produzione di luce visibile da parte di una sorgente. Utilizzata nelle impostazioni di intensità iniziali della sorgente luminosa. |
| Wattaggio | Velocità alla quale viene trasferita l'energia elettrica. |
| Temperatura colore | Impostazione utilizzata come input per la definizione del colore iniziale di una sorgente luminosa. |
| Alimentazione | Velocità alla quale viene trasferita l'energia elettrica. |
| Alimentazione apparente | Corrente moltiplicata per il potenziale elettrico nei sistemi CA. |
| Densità alimentazione | Quantità di alimentazione per area. |
| Resistività elettrica | Impostazione utilizzata per i materiali. |
| Diametro cavo | Impostazione che consente di formattare la quota del diametro di un conduttore. |
| Temperatura | Definisce la temperatura ambiente per i tipi di cavo. Utilizzata per il dimensionamento dei cavi. |
| Dimensioni passerella | Consente di determinare le unità di input/output per la passerella. |
| Dimensioni tubo protettivo | Consente di determinare le unità di input/output per il tubo protettivo. |
| Fattore di richiesta | Consente di adattare il carico collegato alla richiesta di carico. |
| Numero di poli | Consente di definire il numero di conduttori in una connessione. |
| Classificazione carico | Consente di raggruppare i carichi elettrici per il calcolo dei carichi. |
