Quando si crea un parametro di famiglia tubazioni, specificare il tipo di parametro nella finestra di dialogo Proprietà parametro.
gruppo Proprietà
(Tipi di famiglia). Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Parametri, fare clic su Aggiungi. In Disciplina, selezionare Tubazioni. In Tipo di parametro, selezionare una delle opzioni riportate di seguito. | Nome | Descrizione |
| Densità | Definisce la densità dei fluidi, per il calcolo della caduta di pressione. |
| Flusso | Flusso volumetrico di un fluido. |
| Frizione | Caduta pressione nelle tubazioni causata dall'attrito. |
| Pressione | Registra la pressione statica, totale ed in eccesso in Ispezione sistema. |
| Temperatura | Utilizzata nelle tabelle dei fluidi per definire valori dipendenti dalla temperatura. |
| Velocità | Velocità di un fluido in una tubazione. |
| Viscosità dinamica | Misura della resistenza al flusso del fluido (denominata anche viscosità assoluta). |
| Dimensione tubazione | Consente di determinare le unità di input/output per le tubazioni. |
| Ruvidità | Consente di determinare il fattore di attrito sulla base del numero di Reynolds per il flusso in una tubazione. |
| Volume | Consente di registrare il volume di fluido in un sistema di tubazioni. |
| Inclinazione | Consente di formattare l'inclinazione di un segmento di tubazione. |
| Spessore isolamento tubazione | Consente di formattare lo spessore dell'isolamento sui componenti della tubazione. |
| Quota tubazione | Consente di formattare le caratteristiche dimensionali dei componenti della tubazione. |
| Massa | Consente di definire il peso delle parti di fabbricazione. |
| Massa per unità di lunghezza | Non utilizzata. |
| Unità impianti | Fattore di progettazione utilizzato nel dimensionamento di sistemi idraulici. |
