Impostazioni della sezione AutoCam nel file Revit.ini
Le impostazioni nella sezione [AutoCam] del file Revit.ini consentono di controllare gli strumenti utilizzati per la navigazione nelle viste di Revit.
BigSteeringWheelOpacity
Corrisponde all'opzione Trasparenza relativa ad Aspetto disco maxi, disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = numero intero
Valori validi: 0 = 25%, 1 = 50% (impostazione di default), 2 = 75%, 3 = 90%
BigSteeringWheelSize
Corrisponde all'opzione Dimensioni relativa ad Aspetto disco maxi, disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = piccolo, 1 = normale (impostazione di default), 2 = grande
MiniSteeringWheelOpacity
Corrisponde all'opzione Trasparenza relativa ad Aspetto disco mini, disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
MiniSteeringWheelSize
Corrisponde all'opzione Dimensioni relativa ad Aspetto disco mini, disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = piccolo, 1 = normale (impostazione di default), 2 = grande, 3 = molto grande
ShowViewCube
Corrisponde all'opzione Mostra ViewCube disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = opzione disattivata, 1 = opzione attivata (impostazione di default)
ShowViewCubeOnlyInCurrentView
Corrisponde all'opzione Mostra in relativa ad Aspetto ViewCube, disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = tutte le viste 3D (impostazione di default), 1 = solo vista attiva
SteeringWheelConstrainWalkAngleToGround
Corrisponde all'opzione Sposta in parallelo al piano del terreno disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
SteeringWheelEnableIncrementalZoomIn
Corrisponde all'opzione Zoom in avanti di un incremento ad ogni clic del mouse disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = opzione disattivata (impostazione di default), 1 = opzione attivata
SteeringWheelInvertVerticalAxis
Corrisponde all'opzione Inverti gli assi verticali relativa a Comportamento strumento Guarda, disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
SteeringWheelKeepSceneUpright
Corrisponde all'opzione Mantieni la scena verticale disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
SteeringWheelShowHUDMessages
Corrisponde all'opzione Mostra messaggi dello strumento disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = nasconde i messaggi dello strumento, 1 = mostra i messaggi dello strumento (impostazione di default)
SteeringWheelShowToolCursorText
Corrisponde all'opzione Mostra testo dello strumento accanto al cursore disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = nasconde il testo dello strumento accanto al cursore, 1 = mostra il testo dello strumento accanto al cursore (impostazione di default)
SteeringWheelShowTooltips
Corrisponde all'opzione Mostra descrizioni comando disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = nasconde le descrizioni comando, 1 = mostra le descrizioni comando (impostazione di default)
SteeringWheelSpeedFactor
Corrisponde all'opzione Fattore di velocità disponibile nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni.
Nella finestra di dialogo Opzioni vengono visualizzati fattori di velocità compresi tra 0,1 e 10, mentre nel file Revit.ini vengono utilizzati valori compresi tra 1 e 100. Ad esempio, l'impostazione Revit.ini 54 equivale a 5.4 nella finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: da 1 a 100
Impostazione di default: 30
ViewCubeFitToView
Corrisponde all'opzione Adatta quando la vista cambia disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
ViewCubeKeepSceneUpright
Corrisponde all'opzione Mantieni la scena verticale disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = opzione disattivata (ViewCube viene orientato in base alla scena), 1 = opzione attivata (durante lo spostamento di ViewCube viene mantenuto l'orientamento verticale per la scena; impostazione di default)
ViewCubeOpacity
Corrisponde all'opzione Trasparenza se non attivo relativa ad Aspetto ViewCube, disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = 0%, 1 = 25%, 2 = 50% (impostazione di default), 3 = 75%, 4 = 100%
ViewCubePosition
Corrisponde all'opzione Posizione su schermo relativa ad Aspetto ViewCube, disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = in alto a destra (impostazione di default), 1 = in basso a destra, 2 = in alto a sinistra, 3 = in basso a sinistra
ViewCubeSize
Corrisponde all'opzione Dimensione ViewCube relativa ad Aspetto ViewCube, disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = piccolo, 1 = medio, 2 = grande, 3 = molto piccolo, 4 = automatico (ridimensionato in base alle dimensioni della finestra; impostazione di default)
ViewCubeSnapToClosestView
Corrisponde all'opzione Esegui lo snap alla vista più vicina disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
ViewCubeUseAnimatedTransition
Corrisponde all'opzione Usa transizioni animate quando si passa da una vista all'altra disponibile nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni.
