Informazioni sui canali mappa e sui tipi di mappa
Canali mappa
I canali mappa assegnano una composizione al colore di un materiale. Quando si seleziona un canale mappa i colori della mappa sostituiscono il colore diffuso del materiale. Nel caso della trasparenza, la composizione è un moltiplicatore.
Dopo aver selezionato un canale mappa, è possibile utilizzare qualsiasi mappa di immagine o una delle mappe procedurali, ad esempio legno e marmo. Se ad esempio si desidera ottenere una parete di mattoni, è possibile scegliere una mappa di composizione con un'immagine di mattoni. Questo è il tipo di mappaggio più comune. È inoltre possibile utilizzare una mappa procedurale, quale piastrelle o legno. Le proprietà delle mappe procedurali possono essere regolate per ottenere l'effetto desiderato, ad esempio la dimensione di affiancamento e la spaziatura della malta per un materiale con motivo a mattoni o la spaziatura delle venature in un materiale legno.
La mappa aggiunta ad un materiale può essere ingrandita o ridotta in scala. Il motivo può essere disposto a mosaico o ruotato.
Le mappe sono disponibili anche per altri scopi. È possibile utilizzare più mappe per lo stesso materiale e creare mappe nidificate.
Dopo aver applicato la mappa, è possibile adattarla alla faccia o all'oggetto tramite il mappaggio dei materiali.
Nota: Quando l'opzione Compressione composizione è attivata, è possibile aprire un disegno contenente materiali con immagini con una quantità di memoria video ridotta. La compressione della composizione riduce la quantità di memoria video necessaria a per la visualizzazione del disegno, ma incrementa il tempo richiesto per il caricamento delle immagini al primo accesso. Si ottiene inoltre una riduzione della qualità delle immagini quando queste vengono visualizzate nella finestra o stampate. Non si ha alcuna riduzione della qualità delle immagini quando si crea un rendering.
Tipi di mappa
Ciascun tipo di mappa dispone di un gruppo di controlli specifici. In ciascun canale mappa è possibile controllare impostazioni quali la disattivazione, l'eliminazione o la sincronizzazione di una mappa. La visualizzazione della navigazione mappe nidificate è un riferimento rapido per le mappe nidificate assegnate ad un materiale. Per visualizzare le mappe nidificate, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al nome del materiale. Dopo aver applicato un tipo di mappa, è possibile adattarlo alla faccia o all'oggetto mediante il mappaggio dei materiali.
