Il file Revit.ini contiene impostazioni che definiscono le variabili, i percorsi, i file recenti e altre impostazioni del software Revit.
Numerose impostazioni vengono visualizzate nel file Revit.ini solo se i rispettivi valori di default vengono modificati. Altre impostazioni possono essere aggiunte al file Revit.ini per modificare il comportamento di default.
Revit utilizza due versioni del file Revit.ini:
Modificare il file Revit.ini quando si desidera modificare le impostazioni e... | Nome cartella | Posizione |
Revit non è mai stato avviato | Cartella UserDataCache | C:\ProgramData\Autodesk\<nome prodotto e release>\UserDataCache |
Revit è già stato avviato e chiuso | profilo utente, cartella | C:\Utenti\<nomeutente>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nome prodotto e release> |
La cartella UserDataCache contiene copie di default dei file utilizzati per il profilo dell'utente, tra cui il file Revit.ini. Quando Revit viene avviato per la prima volta da un nuovo utente, il programma riceve una copia del file Revit.ini dalla cartella UserDataCache. Successivamente Revit utilizza le informazioni della versione del file Revit.ini memorizzata nel profilo utente.
