Un catalogo dei tipi elenca tutti i tipi di una famiglia, consentendo di selezionare e caricare solo i tipi necessari per il progetto corrente, dando origine ad un file di progetto di dimensioni ridotte.
Per creare un catalogo dei tipi è necessario creare un file di testo esterno (TXT) contenente i parametri e i rispettivi valori utilizzati per creare i diversi tipi di una determinata famiglia. È quindi necessario posizionare il file nel percorso del file di famiglia, affinché il catalogo dei tipi venga visualizzato al caricamento della famiglia.
Note
| Per visualizzare il nome tipo... | Nel catalogo dei tipi immettere... |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
Il metodo più semplice per creare un catalogo dei tipi consiste nell'utilizzo del comando Esporta > Tipi di famiglia per una famiglia esistente. Lo strumento consente di creare il catalogo dei tipi di base e di modificare il file di testo in un editor di testo.
Creazione di un catalogo dei tipi mediante il comando Esporta > Tipi di famiglia
Esporta
(Tipi di famiglia). ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Sintassi | Descrizione |
Il primo carattere della prima riga del file rappresenta il delimitatore, ovvero il carattere utilizzato per separare ogni definizione di parametro. |
Length##length##inches |
Definisce un parametro della famiglia nel formato Nome parametro##Tipo parametro##Unità. |
36x12x36,36,12,36
36x12x36 |
Nome del tipo. |
La virgola viene utilizzata per separare il nome del tipo dall'elenco di valori di parametro e costituisce inoltre un delimitatore per ogni parametro. |
36,12,36 |
Valore del parametro lunghezza = 36, valore del parametro larghezza = 12 e valore del parametro altezza = 36 |
| Tipo di parametro | Dichiarazione del parametro | Note |
| Testo | nome_parametro##OTHER## | |
| Numero intero | nome_parametro##OTHER## | |
| Numero | nome_parametro##OTHER## | |
| Lunghezza | nome_parametro##LENGTH##FEET | |
| Area | nome_parametro##AREA##SQUARE_FEET | |
| Volume | nome_parametro##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Angolo | nome_parametro##ANGLE##DEGREES | |
| Inclinazione | nome_parametro##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Valuta | nome_parametro##CURRENCY## | |
| URL | nome_parametro##OTHER## | |
| Materiale | nome_parametro##OTHER## | |
| Sì/No | nome_parametro##OTHER## | Definito nel formato 1 o 0, in base al quale 1 equivale a Sì e 0 equivale a No. |
| <Tipo di famiglia> | nome_parametro##OTHER## | Nome della famiglia: nome del tipo senza estensione file |
| Parametri dei metadati: | ||
| Nota chiave | Keynote##OTHER## | |
| Modello | Model##OTHER## | |
| Produttore | Manufacturer##OTHER## | |
| Commenti sul tipo | Type Comments##OTHER## | |
| URL | URL##OTHER## | |
| Descrizione | Description##OTHER## | |
| Codice assieme | Assembly Code##OTHER## | |
| Costo | Cost##CURRENCY## | |
File di testo e catalogo dei tipi di esempio
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Tipo | Produttore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
| MA36x30 | Revit | 36,5 cm | 2,75 cm | 30 cm |
| MA40x24 | Revit | 40,5 cm | 3,25 cm | 24 cm |
