È possibile migliorare la leggibilità e garantire l'aggiornamento degli abachi.
È possibile modificare e formattare gli abachi per migliorarne la leggibilità e mantenerli aggiornati con le modifiche del progetto.
È possibile specificare opzioni di formattazione nella scheda Modifica modello di abaco quadri elettrici o nella scheda Modifica abaco/quantità (disponibile quando si apre un abaco), come illustrato nella tabella seguente.
È possibile modificare le celle di un abaco facendo clic sulle stesse. Selezionare un valore da un elenco (se disponibile) oppure immettere del testo. I nuovi valori aggiunti risultano disponibili nell'elenco relativo al campo.
Per selezionare una colonna, fare clic su un indice colonna, ovvero una delle celle contenenti lettere dell'alfabeto situate tra il titolo e l'intestazione dell'abaco.
Per inserire un ritorno a capo in una cella, premere MAIUSC+INVIO. I ritorni a capo vengono visualizzati quando si inserisce l'abaco in una tavola.
Negli abachi raggruppati per tipo, le modifiche ad un tipo si propagano a tutte le istanze dello stesso tipo presenti nel progetto.
| Per... | Procedere come segue... |
| aggiungere o modificare un parametro | Selezionare una cella, quindi selezionare una categoria e un parametro nel riquadro Parametri. Le modifiche apportate al corpo della tabella vengono applicate alle colonne, mentre quelle apportate al titolo vengono applicate alle celle. Nota: I parametri nella sezione del titolo vengono visualizzati tra parentesi, per distinguerli dal testo immesso manualmente.
| rimuovere un parametro da una cella del titolo | Selezionare la cella, quindi fare clic su (Cancella cella). |
| creare un parametro da aggiungere all'abaco | utilizzare la finestra di dialogo Parametri progetto. |
| modificare l'unità di misura | selezionare una cella, un indice di colonna o un'intestazione, quindi fare clic su (Unità formato). Modificare l'unità di misura o il relativo simbolo e fare clic su OK. |
| aggiungere un valore calcolato ad una colonna | selezionare una colonna, quindi fare clic su Nota: Poiché i valori calcolati non sono assegnati ad una categoria, non possono essere riutilizzati. Per spostare il valore calcolato in una cella diversa, è necessario immetterlo di nuovo.
| aggiungere una colonna al corpo |
Selezionare una cella o una colonna nel corpo dell'abaco. Fare clic su Nota: L'inserimento di colonne nei modelli di abaco dei quadri elettrici funziona in modo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti specifici disponibili a tale scopo.
| aggiungere una colonna vuota al titolo | Selezionare una colonna a sinistra del punto in cui si desidera aggiungere la colonna. Fare clic su (Inserisci) nel riquadro Colonne per aggiungere una colonna a destra. Nota: L'inserimento di colonne nei modelli di abaco dei quadri elettrici funziona in modo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti specifici disponibili a tale scopo.
| ridimensionare una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi selezionare |
| eliminare una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi fare clic su |
| nascondere e visualizzare colonne | Selezionare una cella o un'intestazione di colonna, quindi fare clic su (Nascondi colonne). Per visualizzare le colonne nascoste, fare clic su (Scopri tutte le colonne). Nota: Le colonne nascoste non vengono visualizzate nelle viste di abaco e nelle tavole. È tuttavia possibile utilizzare i valori presenti in tali colonne per filtrare, ordinare e raggruppare i dati dell'abaco.
| aggiungere una riga vuota al titolo |
Selezionare una riga dell'intestazione. Fare clic su Nota: L'inserimento di righe nei modelli di abaco dei quadri elettrici funziona in modo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti specifici disponibili a tale scopo.
| aggiungere una riga di dati ad un abaco dei locali, un abaco delle aree, un abaco chiave, un abaco dei vani o un elenco tavole | Selezionare una cella qualsiasi. Fare clic su (Inserisci riga di dati) nel gruppo Righe. La nuova riga viene visualizzata nella parte inferiore dell'abaco. Immettere i valori desiderati. La funzione è utile per la definizione di elementi prima del posizionamento nel modello. |
| ridimensionare una riga nella sezione del titolo | Selezionare una o più righe nella sezione del titolo, quindi fare clic su |
| eliminare una riga | Selezionare celle in una o più righe e fare clic su |
| unire e separare celle del titolo | Selezionare le celle dell'intestazione da unire e fare clic su (Unisci). Per separare le celle unite, selezionarle e fare di nuovo clic su (Unisci). |
| inserire un'immagine nelle celle del titolo | Selezionare una o più celle, quindi fare clic su Nelle celle degli abachi dei quadri elettrici che non rappresentano parametri è possibile immettere grafica. |
| modificare i bordi delle celle | Selezionare una o più celle, quindi fare clic su |
| modificare l'ombreggiatura | Selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su |
| rimuovere la formattazione delle celle | Selezionare le celle o le colonne desiderate, quindi fare clic su (Ripristina). L'operazione non incide sulla formattazione condizionale. |
| sostituire le famiglie di sistema di testo | Selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su (Carattere). Regolare il carattere, le dimensioni, lo stile e il colore in base alle esigenze. La funzione è disponibile per titoli, colonne, intestazioni e intestazioni raggruppate di abachi. Negli abachi di quadri elettrici è possibile modificare qualsiasi cella. |
| allineare il testo orizzontalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa |
| allineare il testo verticalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa |
