È possibile aggiungere una quota altimetrica di un punto per ottenere il punto di quota altimetrica di un elemento, ad esempio una rampa, una strada, una superficie topografica o un pianerottolo di scala.
- Fare clic sulla scheda Annota
gruppo Quota
(Quota altimetrica punto).
- Nel Selettore di tipo, selezionare il tipo di quota altimetrica di un punto da inserire.
- Nella barra delle opzioni:
- Selezionare o deselezionare l'opzione Linea direttrice.
Quota altimetrica punto senza e con linea direttrice
- Se Linea direttrice è selezionata, è possibile selezionare Spalla per aggiungere una curvatura alla linea direttrice della quota altimetrica punto.
Quota altimetrica punto con e senza spalla della linea direttrice
- Se si sta posizionando una quota altimetrica di un punto relativa, selezionare un livello per Base relativa.
- Selezionare un'opzione in Visualizza quote altimetriche (disponibile quando si posiziona una quota altimetrica punto in una vista di pianta):
- Quota altimetrica effettiva (selezionata) visualizza la quota altimetrica del punto selezionato di un elemento.
- Quota altimetrica superiore visualizza la quota altimetrica della parte superiore di un elemento.
- Quota altimetrica inferiore visualizza la quota altimetrica della base di un elemento.
- Quote altimetriche inferiore e superiore visualizza le quote altimetriche della base e della parte superiore di un elemento.
- Selezionare il bordo di un elemento o un punto su una superficie topografica.
Quando si sposta il cursore su un elemento in cui è possibile inserire la quota altimetrica, il valore di quest'ultima viene visualizzato nell'area di disegno.
- Per inserire una quota altimetrica di un punto:
- senza la linea direttrice, fare clic per inserirla;
- con la linea direttrice, allontanare il cursore dall'elemento e fare clic per inserire la quota altimetrica;
- con la linea direttrice e la spalla, allontanare il cursore dall'elemento e fare clic un volta per posizionare la spalla della linea direttrice. Spostare nuovamente il cursore e fare clic per inserire la quota altimetrica.
- Per terminare l'operazione, premere ESC due volte.
Se si seleziona una quota altimetrica dopo averla inserita, è possibile spostarla mediante i controlli di trascinamento. Se si elimina un elemento che costituisce un riferimento o se ne disattiva la visibilità, la quota altimetrica viene rimossa.
Argomenti correlati
