È possibile modificare le proprietà della vista per cambiare la scala, il livello di dettaglio, lo stile di visualizzazione, l'orientamento e altre proprietà della vista.
Se una proprietà viene visualizzata in grigio e non è possibile modificarla, vedere Impossibile modificare una proprietà della vista.
| Nome | Descrizione |
| Scala vista | Consente di modificare la scala della vista sulla tavola di disegno. Selezionare un valore di scala dall'elenco. |
| Valore di scala | Consente di definire un valore di scala personalizzato. Questa proprietà è attivata quando in Scala vista è impostato il valore Personalizzata. |
| Visualizza modello | Nasconde il modello nella vista di dettaglio. L'impostazione Normale visualizza tutti gli elementi normalmente. È adatta per tutte le viste che non siano di dettaglio. L'impostazione Non visualizzare mostra soltanto elementi specifici della vista di dettaglio. Tali elementi comprendono linee, regioni, quote, testo e simboli. Gli elementi del modello non vengono visualizzati. L'impostazione Mezzitoni consente di visualizzare normalmente tutti gli elementi specifici della vista di dettaglio, mentre gli elementi del modello vengono visualizzati nelle impostazioni dell'opzione Mezzitoni/Sottostante. In tal modo è possibile usare gli elementi del modello in mezzitoni come riferimenti per tracciare linee, eseguire quotature e allineamenti. |
| Livello di dettaglio | Consente di impostare il livello di dettaglio della scala della vista su basso, medio o alto. Questa impostazione sostituisce l'impostazione di livello di dettaglio automatica della vista. Quando si applica un livello di dettaglio ad una vista, si attiva la visibilità di alcuni tipi di geometria:
| Visibilità stratigrafia | Specifica se nella vista saranno visibili solo le parti, solo l'elemento originale da cui sono state derivate oppure entrambi. |
| Sostituzioni visibilità/grafica | Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Visibilità/Grafica. Nota: Se i valori nella finestra di dialogo vengono visualizzati in grigio e non è possibile modificarli, è possibile che le sostituzioni siano definite da un modello di vista.
| Stile visualizzazione | Cambia la visualizzazione. |
| Opzioni di visualizzazione grafica | Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione grafica, nella quale è possibile controllare le linee delle ombre e delle silhouette. |
| Intervallo sottostante: Livello superiore | Visualizza il livello successivo al di sopra del livello base se quest'ultimo è impostato. Si tratta di una proprietà di sola lettura. Nota: La funzionalità è disponibile solo per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
| Intervallo sottostante: Livello di base | Imposta l'intervallo del sottostante specificando un livello per Intervallo: livello base. Viene visualizzato l'intervallo del modello tra tale livello e il livello successivo verso l'alto oppure tra tale livello e Intervallo: livello superiore. Nota: La funzionalità è disponibile solo per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
| Orientamento sottostante | Imposta la direzione di visualizzazione dell'intervallo sottostante. Se il valore è Verso il basso, l'elemento sottostante viene visualizzato come se lo si stesse osservando dall'alto, come avviene per una vista di pianta. Se il valore specificato è Verso l'alto, l'elemento sottostante viene visualizzato come se lo si stesse osservando dal basso, come avviene per una pianta del controsoffitto. Nota: La funzionalità è disponibile solo per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
| Orientamento | Alterna l'orientamento del progetto nella vista tra Nord di progetto e Nord reale. |
| Visualizzazione giunti dei muri | Imposta il funzionamento di default per il calcolo dei giunti dei muri. Se si imposta questa proprietà su Calcola tutti i giunti dei muri, Revit calcola automaticamente tutti i giunti dei muri. Se si imposta la proprietà su Calcola giunti dei muri dello stesso tipo, Revit calcola solo le unioni dei muri dello stesso tipo. Se si uniscono diversi tipi di muro, Revit non effettua alcun calcolo. Lo strumento Modifica i giunti dei muri prevale su questa impostazione. |
| Disciplina |
Consente di determinare la modalità di visualizzazione degli elementi specifici della disciplina nella vista. È inoltre possibile utilizzare questo parametro per organizzare le viste nel Browser di progetto. |
| Mostra linee nascoste | Controlla la visualizzazione delle linee nascoste nella vista. Non è disponibile per le viste prospettiche. |
| Posizione schema colori | In una vista di pianta o di sezione, selezionare Sfondo per applicare lo schema di colori allo sfondo della vista, ovvero ai pavimenti di una pianta o ai muri di sfondo di una sezione. Selezionare Primo piano per applicare lo schema colori a tutti gli elementi del modello nella vista. |
| Schema colori | In una vista di pianta o di sezione, si tratta dello schema di colori utilizzato per i seguenti elementi:
| Visualizzazione dell'analisi di default | È possibile selezionare lo stile di visualizzazione delle analisi di default per la vista. Gli stili disponibili vengono determinati in base a quelli creati nella finestra di dialogo Stili di visualizzazione analisi. |
| Impostazioni di visualizzazione dell'analisi | Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative ai risultati dell'analisi. |
| Nome vista | Il nome della vista attiva. Il nome della vista è visualizzato nel Browser di progetto e nella barra del titolo della vista. Viene visualizzato anche come nome della finestra di layout su una tavola, a meno che non si definisca un valore per il parametro Titolo sulla tavola. |
| Titolo sulla tavola | Il nome della vista sulla tavola di disegno; tale valore sovrascrive qualsiasi altro valore immesso nella proprietà Nome vista. Questo parametro non è disponibile per le viste di tavola. |
| Tavola di riferimento | Vedere la descrizione relativa a Dettaglio di riferimento, riportata di seguito. La tavola di riferimento dell'esempio è A101. |
| Dettaglio di riferimento | Valore tratto dalla vista di riferimento che viene posizionata su una tavola. Ad esempio, se si crea una sezione in una vista di pianta, la vista di pianta è collocata come primo dettaglio sulla tavola numerata A101. Il numero di dettaglio di riferimento per la vista in sezione è 1. |
| Modello di vista | Identifica il modello di vista assegnato alla vista. Le modifiche apportate successivamente al modello di vista avranno effetto sulla vista. |
| Taglia vista | Selezionare la casella di controllo Vista di taglio per attivare un contorno di taglio intorno al modello. Selezionare il contorno e ridimensionarlo mediante i controlli di trascinamento. Quando si ridimensiona il contorno, la visibilità del modello cambia. Per disattivare il contorno e mantenere il ritaglio, deselezionare la casella di controllo Regione di taglio visibile. |
| Regione di taglio visibile | Mostra o nasconde la regione di taglio. Il ritaglio della vista non è disponibile in viste di tavola e di abaco. |
| Taglio annotazione | Mostra o nasconde il contorno di taglio dell'annotazione quando le regioni di taglio sono visibili nella vista di progetto. |
| Intervallo di visualizzazione | È possibile impostare l'intervallo di visualizzazione nelle proprietà di vista di una pianta qualsiasi. Con Intervallo di visualizzazione è possibile controllare i piani geometrici specifici che definiscono i contorni di ciascuna vista. Questi contorni vengono impostati definendo il piano di taglio esatto, nonché i piani di ritaglio superiore e inferiore. |
| Livello associato | Il livello associato alla vista di pianta. Si tratta di una proprietà di sola lettura. |
| Riquadro di definizione | Se in una vista si disegna un riquadro di definizione, è possibile associare la regione di taglio della vista a tale riquadro, di modo che la regione di taglio sia visibile e corrisponda alle estensioni del riquadro di definizione. Questa proprietà è disponibile soltanto per viste di pianta, prospetto e sezione. Quando per questa proprietà si sceglie come valore Riquadro di definizione, le proprietà Regione di taglio e Regione di taglio visibile diventano di sola lettura. |
| Filtro delle fasi | Nome del filtro di fase specifico applicato alla vista. |
| Fase | Fase specifica della vista. Insieme al filtro delle fasi determina quali componenti del modello (relativi alla fase) sono visibili nella vista e il loro aspetto grafico. Quando si creano nuovi componenti di modelli in una vista, tali componenti assumono come fase di creazione la fase della vista. |
