È possibile specificare varie opzioni di formattazione, quali l'orientamento e l'allineamento delle colonne, le linee della griglia, i bordi e gli stili carattere.
Le schede Formattazione e Aspetto della finestra di dialogo Proprietà abaco (o della finestra di dialogo Proprietà computo dei materiali) consentono di specificare varie opzioni di formattazione, ad esempio l'orientamento e l'allineamento delle colonne, le linee della griglia, i bordi e lo stile dei caratteri.
| Per... | Procedere come segue... |
| Modificare il titolo visualizzato sopra una colonna in un abaco | Selezionare un campo per visualizzarlo nella casella di testo Intestazione. È possibile modificare ogni nome di colonna. |
| Specificare l'orientamento dell'intestazione di una colonna solo su una tavola | Selezionare un campo. In orientamento intestazione, selezionare un'opzione di orientamento. |
| Allineare il testo nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | Selezionare un campo, quindi un'opzione di allineamento dal menu a discesa Allineamento. |
| Formattare le unità e l'aspetto dei campi numerici | Selezionare un campo, quindi fare clic su Formato campo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato. Deselezionare l'opzione Usa impostazioni progetto e regolare le impostazioni di formattazione numerica. |
| Visualizzare i totali parziali per una colonna numerica di un gruppo | Selezionare il campo e quindi Calcola totali. Questa impostazione è disponibile solo per i campi che possono essere sommati, quali area, costo, conteggio o perimetro di un locale. Se si deseleziona l'opzione Calcola totale nella scheda Ordinamento/raggruppamento, non verrà visualizzato alcun totale. |
| Nascondere un campo di un abaco | Selezionare il campo e quindi Campo nascosto. Questa opzione è utile se si desidera ordinare l'abaco in base ad un campo, senza tuttavia visualizzare quel campo nell'abaco. |
| Includere la formattazione condizionale di un campo in una tavola | Selezionare il campo, quindi selezionare Mostra formattazione condizionale nelle tavole. La formattazione viene visualizzata nelle tavole e stampata. |
| Evidenziare una cella in un abaco in base ad una serie di condizioni | Selezionare un campo, quindi fare clic su Formato condizionale. Regolare i parametri di formattazione nella finestra di dialogo Formattazione condizionale. |
| Per... | Selezionare... |
| Visualizzare le linee della griglia intorno alle righe dell'abaco | Visualizza linee griglia, quindi selezionare lo stile di tali linee dall'elenco. Se necessario, è possibile creare un nuovo stile di linea. |
| Estendere le linee di griglia verticali in intestazioni, piè di pagina e spaziatori | Griglia in intestazioni, piè di pagina e spaziatori. |
| Visualizzare un bordo intorno all'abaco | Bordo, quindi selezionare uno stile di linea dall'elenco. Il bordo viene visualizzato quando si aggiunge un abaco ad una vista di tavola. Se si deseleziona questa opzione e l'opzione Visualizza linee griglia è selezionata, lo stile delle linee della griglia sarà quello del bordo. |
| Visualizzare il titolo dell'abaco | Mostra il titolo. |
| Specificare il tipo di carattere per il testo del titolo | Un tipo di testo dall'elenco Testo titolo. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo. |
| Visualizzare le intestazioni dell'abaco | Mostra intestazioni. |
| Specificare il tipo di carattere per il testo dell'intestazione | Un tipo di testo dall'elenco Intestazione. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo. |
| Specificare il tipo di carattere per il corpo del testo | Un tipo di testo dall'elenco Corpo del testo. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo. |
| Visualizzare i campi di abaco come titoli di colonne | Intestazione colonne. Per creare uno stile di linea sottolineato diverso, selezionare Sottolineato e quindi lo stile di linea dall'elenco. |
| Inserire una riga vuota prima delle righe di dati | Riga vuota prima dei dati. Questa opzione viene applicata sia al segmento dell'abaco sulla tavola, sia alla vista di abaco. |
